联想 B4450s笔记本升级 四代 I3 !
佑文科技
2018-7-12 19:07
B4450S 原来AMD E1-2100 独显 , 板号 LB445s 13210-2, 换 B4400S 板号 LM491s 12296-1 ,换散热器 还有 可能触摸板要改。接口定义不一样。。
触摸板 修改 方法 : B4450s 触摸板 排线, 123456 , 1234 56 处 用刀片划开, 然后 插 1234 , 排线另一头 456 一坨锡。。。
因为 B4450s 原来 456 针 是 接地。。 B4400S 主板 上面 5 6 不接地。
维修公司
2018-7-12 23:38
笔记本不换原来的板子,有时散热总成都要换,,,,
