查看: 6021|回复: 15
BGA设备
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 12:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一.热风返修工作站
●配有多种尺寸钛合金热风喷嘴,易于更换;
●可调式PCB支架,PCB定位机架防烫手保护设计;
●4段升(降)温+4段恒温控制,可储存四组温度设定,最多可达16段温控设定;
●拆卸或焊接完毕具声音报警功能;
●手持式真空吸笔便于吸走BGA,真空吸力可调。
二.BGA锡珠焊接台
●优良发热材料,数显温控表和数显时间制,控温稳定可靠;
●耐高温玻璃盖板,可实时观察BGA锡珠的熔化情况,排除环境因素干扰;
●轴流风扇冷却,保证箱体安全温度;
●合金铝板底部加热,温度精度高、波动小,杜绝对BGA芯片造成伤害;
●可同时焊接不同规格BGA芯片;
●焊接完毕具声音报警功能。
三.主板GPA测试台
●采用进口精密测试针和防静电材料制作;
●一测试点双测试针和线路板联接,接触可靠,可重复使用,体积小,使用寿命长;
●一台治具可测试外形尺寸相同,PITCH相同的各种BGA;
●最小测试间距可达0.5mm;
四.HM-D热压机
●精密数显微电脑仪表控制温度和压合时间;
●精密直线轴承导向,合模准确;
●气缸下压位置可微调;
●热压模具方便更换;
●模座可X轴、Y轴精密微调;
●CCD放大,真空吸附装置,进出料机构;
●特殊要求可定做。
发表于 2007-7-28 21:39:30 | 显示全部楼层 来自: 四川达州 来自 四川达州
看到心里痒,可是买 不起。         。
发表于 2007-7-29 06:01:26 | 显示全部楼层 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
工厂级的设备,一个字:“爽"!
发表于 2007-7-29 07:32:02 | 显示全部楼层 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
也就过过眼瘾吧,以后自己土制一个。
发表于 2007-8-4 21:31:38 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2007-8-4 23:22:06 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ai 离开厂站4天了,看到返修台就想借用一下,那样我的板子或许就有救 了,呵呵。楼主在哪啊
发表于 2007-8-5 10:48:33 | 显示全部楼层 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哎,级别低,什么都看不到
发表于 2007-8-10 10:29:14 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是很贵的。不过也有便宜的。
发表于 2007-8-16 23:16:42 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
大开眼界!!!
发表于 2007-8-17 11:22:21 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛。不知道要多少钱啊?
发表于 2007-8-22 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不知道要多少钱啊?
不知道要多少钱啊?不知道要多少钱啊?
发表于 2007-8-25 00:31:16 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也想看看.
什么也看不到,不公平.
发表于 2007-8-25 11:40:48 | 显示全部楼层 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
看设备,规模中等的城市,要相当规模的维修公司才可以吃得起。
发表于 2007-8-25 11:51:26 | 显示全部楼层 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
曾经有一台BGA维修台摆在我面前,
而我没有好好的去学习,去珍惜它
现在离开了原来的厂。
才知道后悔莫及。
人世界最大的痛苦莫过于此
如果上天能再给我一次接触维修台的机会的话
我一会好好学习,天天向上。
发表于 2007-8-26 12:50:45 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好.大开眼界!!!,梦想中的设备
发表于 2007-9-16 10:38:48 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要2,3万吧 我想查不多
