老机器 l-a690 开机 滴 滴 反复 5台都一样无语
夭遥一衣
2018-7-12 18:19
老机器 l-a690 开机 滴 滴 反复 5台都一样无语 台式机 又遇到的那么 bios cpu 桥 电容 coms电池 都试过了 都一样 内存别面无断线
zskenge
2018-7-12 21:11
AMD主板加焊下北桥。。。会有惊喜
新芯箱硬88
2018-7-12 21:24
老机器确实是不好搞 我有时候搞的定就搞 不好就算了
请叫我大锤
2018-7-12 21:52
这机器是我以前的师傅的最爱,毛病就一个,那就是COMS没电了,更换就好,不过毕竟老机器了,这板子也就50块钱不到
夭遥一衣
2018-7-16 15:58
问题找到了原来估计是coms 电池没电了 客户自己把跳线跳了 所以后来怎么整都不行 跳回来 不报警 了
angelwanyi11
2018-7-16 23:17
那就是COMS没电了,更换就好7777777777777777777777
