一块技嘉B85-D3V主板无触发短接电源能启动
烨天电脑
2018-7-12 16:49
主板启动针脚有3.3V电压但无触发!短接电源强行启动能正常开机但拨掉短接直接掉电关机!有没有朋友碰到相同问题和解决办法!!
(68.2 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2018-7-12 16:49 上传
许可证
2018-7-12 17:16
开机线路查一下,有没有小电阻之类的霉烂了?
烨天电脑
2018-7-12 20:12
主板很新没有霉烂现象!换上航嘉2.3+的电源能触发但不能点亮反复重启
多核电脑
2018-7-12 20:20
查一下 桥的条件 RTC 还有开关到EC 有没有断线。。。。。。
6685858
2018-7-13 07:20
检测触发电路开机针到EC到桥,桥的触发条件。
aiger2253
2018-7-13 15:34
查IO的工作条件,不行飞线解决了
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
烨天电脑
2018-7-15 19:29
刷个BIOS先看看了!问题是有的电源能触发的!!!!!!!!!!!!!!!!
caiden
2018-7-19 16:42
检查ATX插座PG和PSON电压。
烨天电脑
2018-8-8 11:22
电压都正常{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_17:}
努力向前.
2018-8-8 16:56
有可能线路断线。
