标题: 奇怪的联想奇怪的梦 [打印本页]
作者: 心如明镜    时间: 2018-7-12 16:43
标题: 奇怪的联想奇怪的梦
客户送修联想圆梦CIH61MI V1.0主板 背面H61H2-LM3 rev1.0,故障是不亮机,两短一长报警,最初刷BIOS后亮机,且进系统后一切正常。
关机后再次开机又和原来故障一样,再刷BIOS又亮机,关机后故障依旧。也就是说刷一次BIOS就可以点亮一次,只要不关机,就没问题,
只要一关机再 开机,故障依旧,已经换了好几个BIOS了都一样,没思路了,有哪位大师支个招,谢谢。
作者: 维修公司    时间: 2018-7-12 23:42
BIOS芯片换一个没有,,,,,,,,,
作者: LY1830419    时间: 2018-7-13 00:08
BIOS芯片有一些好贵
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-7-13 08:53
把BIOS芯片面换了再试试                                  .
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-7-13 10:08
感觉不是bios问题,查查内存的工作  以前也遇到过一次DELL 后面是系统管理总线有一条出现问题,偶尔还是可以开机用  偶尔重启就报警
作者: LY1830419    时间: 2018-7-13 10:11
有没有联想    air13pro的图纸
作者: 心如明镜    时间: 2018-7-13 14:49
好的,我换一个BI0OS芯片试试,感谢
作者: 心如明镜    时间: 2018-7-13 14:50
苏州电脑维修 发表于 2018-7-13 08:53
把BIOS芯片面换了再试试                                  .
好的,我换一个BI0OS芯片试试,感谢
