标题: 宏基主板开机风扇狂转 [打印本页]
作者: 付金海    时间: 2018-7-12 16:26
标题: 宏基主板开机风扇狂转
       版号是H61H2-AM3,以前也经常遇到过不开机风扇狂转的,刷下BIOS就好了,也没多看多想,找到BIOS程序就刷上了,结果还是一样故障,看来不是程序的事,查看主板有没有掉件或异常,发现了主板的背面还真有断线的,是3.3V到U20芯片断开的,用线补好后,再测试能听到滴的一声响了,屏也亮了,风扇转速也正常了,        没什么技术含量,主要就是维修前要多观察,再细观察!!!
作者: luhaode    时间: 2018-7-12 16:43
好的建议 谢谢分享心得 好的建议 谢谢分享心得
作者: aiger2253    时间: 2018-7-13 15:43
谢分享经验{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
