标题: 三星8500GM笔记本进水开不了机故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-7-12 14:23
  【故障机型】三星8500GM笔记本
  【故障现象】三星8500GM笔记本进水开不了机
  客户送来一台三星8500GM的故障笔记本,客户描述是进水了开不了机。
  【维修过程】
  接到设备后,拆机检测
  看版号没图纸。
  充电芯片进了水,客户没处理好,好多脚位空焊的。我又处理了一下,换了个芯片。
  处理好后,通电,发现不过保护隔离。
  经查BQ24780缺供电,左找右找来,左看右看,没看到哪里腐蚀断线的。
  直接从适配器供电,接个电过来。
  接过来后,通电,过保护隔离,开机电流到1.3A后回落到0.9A显示。
  直接飞线的话会造成电池不能用,理论上充电芯片的供电,是由适配器和电池共同供电,经过一个双二极管来供电。
  到处找那个给充电芯片供电的双二极管,没找到,论坛找高清图,看到充电芯片左上角有个管子,而我的没有,测试就是充电芯片的供电双二极管。
  自己找两个二极管补上,测试一切正常。
  【维修结果】
  三星8500GM充电芯片进水,换充电芯片,补双二极管,至此三星8500GM笔记本进水开不了机故障排除,维修结束。
本文作者:迅维快修
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-7-12 14:46
上家拆掉了,还好楼主细心。。。。。。。。。。。。。。
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-12 15:19
修机器最烦的就是上家拆芯片  而且这种板子又没有图纸 幸好楼主电路知识强 知道缺少什么
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-12 15:33
维修经验真的好,意识强啊
作者: dbg167    时间: 2018-7-12 16:05
感謝分享您的實用信息與我們分享。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-7-12 16:17
最害怕进水机,可调电源真的不孬
作者: jiangdota8    时间: 2018-7-12 16:19
作者: 天宇科技    时间: 2018-7-12 16:56
三星板子薄。又没有料号。。头痛。
作者: 长安长    时间: 2018-7-12 17:22
楼主理论真好
作者: shhujun    时间: 2018-7-12 18:48
这帖子做的  用心了
作者: haizhou614    时间: 2018-7-13 11:28
楼主很自信啊
作者: A威信电脑    时间: 2018-7-13 17:57
下载了个app,不能看图片,希望迅维改进
作者: 363588082    时间: 2018-7-13 18:01
上家拆掉了而已,还好楼主细心,,,
作者: 黄沙    时间: 2018-7-13 21:59
还好有高清图
作者: 维客科技    时间: 2018-7-14 08:07
不要烦拆件,有时候是没办法。费了半天的时,客户最后不修了。这还是拆的不错的,要是拆小电阻呢?有时候我也拆。
作者: lkmxr    时间: 2018-7-15 23:16
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-16 16:00
没办法啊    上家肯定会维修的
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
