GA-H61M-DS2-REV3.0
坤天下
2018-7-12 14:16
GA-H61M-DS2-REV3.0
GA-H61M-DS2-REV3.0GA-H61M-DS2-REV3.0
GA-H61M-DS2-REV3.0.zip
2018-7-12 13:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
5.21 MB, 下载次数: 2618, 下载积分: 下载分 -2 分
junshuai127
2018-11-10 10:21
这个怎么会这么高的分呢...........
cheng2x
2018-12-13 23:09
这个是BIOS吗?
cheng2x
2018-12-13 23:09
这个是BIOS吗》
刘姥姥
2019-1-14 17:39
这是图纸??还是bios?... 楼主
零惜°
2019-6-22 11:31
是BIOS,双BIOS
jiang32315
2019-8-2 20:58
兄弟刷了,到是亮机了,可是时系统前,键盘灯不能切换,但是键盘功能正常.数字 大小写切换灯均不亮了.奇怪了键盘到其它电脑上正常的.
feng6211
2019-9-12 11:43
正好需要 !感謝分享! 點位塗哪裡可下?
不懂得我的懂得
2019-10-30 14:47
你们没有用过吗?好不好用 哦 我来测试一下
烈火2012
2020-2-18 22:02
谢谢分享,下来看看
快乐皮皮
2020-2-20 19:17
注明一下就那么累吗?
广西本土
2020-3-26 15:45
今天修到一块技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0主板,故障现象开机跑00,不定时掉电,有时无内存,CPU供电。在不掉电时迅速测量全板电压,发现TQ1 S脚 CPU_VTT电压为0.15V不正常,查图纸有U1B LM324控制,测其
5脚+ :0.15V(正常1.1V)
6脚- :1.7V
TQ1 S脚:0.15V(正常1.1V)
TQ1 G脚:1.96V(正常4.5V)
分析,很明显5脚电压不正常,它由TR64 13.7K\TR61 10K分压得到,拆除测量发现TR64 13.7K电阻变为900欧姆,用一个12K电阻代换上去,开机TQ1 CPU_VTT电压升为1.1V,"嘀"的一声跑码亮机进系统拷机24小时没有问题正常修复,这块主板还有R100 8.06K\R4995 8.06K容易损坏产生掉电重启无内存CPU供电怪事请注意。
广西本土
2021-1-24 12:44
今天我也修到一片GA-H61M-DS2 REV3.0主板,故障现象插电触发后风扇转一下就停转一下就停如此反复而且没有CPU供电,这块主板有多个故障会引起这个问题,分别为:
Q18 D脚VTT-PWRGD:1.05V
Q9 C脚VTT-EN:1.05V
Q13D脚CPU-VTT :1.05V
Q13S脚VCCSA:0.94V
Q77 D脚-THRMTRIP-PCH:1.04V
Q41 D脚CPUPWROK:1.05V
Q40 D脚VTT-PWRGD 1.05V
它们的电压都正常,就是不出CPU供电,测ISL95836HR 25\26脚供电5V,9脚VR_ON:1.05V也正常 果断更换一片全新ISL95836HR,开机,跑码“嘀”的一声亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
niewei08
2021-6-5 22:48
测试了,很好,谢谢楼主
广西本土
2021-9-24 21:01
今天修到一块技嘉GA-H61M-DS2 REV2.0主板,故障现象插电触发后风扇转一下就停转一下就停如此反复而且没有CPU供电,这块主板有多个故障会引起这个问题,分别为:
第一步把DQ19拆除不用,80%会解决CPU供电不出,拆了之后CPU供电1.1V出来了,但是还是风扇转一下就停转一下就停如此反复。第二步测以下数据:
Q13 D脚CPU_VTT:1.05V
S脚VCCSA:1.05V
Q9 C脚VTT_EN:0.92V
Q18 D脚VTT_PWRGD:1.05V
Q77 D脚-THRMTRIP_PCH:1.05V
Q24 S脚VCC1_8_PCH:2.35V(正常为1.8V)
分析,以上数据基本正常,就是Q24 S脚偏高,查电路图由R220 3K'R221 8.2K分压而得拆出来测量发现R221 8.2K阻值增大到40K找料板8.2K代换上去,开机“嘀”的一声跑码进系统24小时没有问题故障修复!!
a3250269
2021-9-29 13:48
谢谢分亨,收藏了
jiejiequyi
2021-10-13 16:45
GA的H61咋都是这个问题么?
疯狗的少年
2022-3-13 14:43
GA的H61 独显不供电,咋办?
疯狗的少年
2022-3-13 14:48
论坛都是这个固件吗?
坤天下
2022-3-14 09:28
bios程序 不是图纸
liubc100
2022-6-5 22:34
没分了居然 先回复个
瑞名电脑科技
2022-6-10 15:37
正好需要,谢谢分享
锋仔
2022-10-26 12:22
很不错的资料,学习了。
锋仔
2022-10-26 12:22
谢谢楼主。谢谢
bougle
2022-11-25 13:40
刚好需要 下载看看
kensuperman
2023-2-4 05:05
谢谢你的分享
james666
2023-2-9 16:40
很不错的资料,学习了。
CCC111222333
2023-2-16 18:59
好用,2023.02.16 ,感谢贴主
politan
2023-3-5 22:31
谢谢分享,下来看看
u1496295
2023-5-6 22:18
刷了好一阵有不行是啥问题?
伤心两千
2023-7-17 11:30
顶了 官网没有这个BIOS
myphz2004
2024-3-25 10:23
下载试试,谢谢分享
u1544831
2024-3-25 15:51
谢谢分享,下来看看
曾经的风
2024-4-11 22:35
下载试试,谢谢分享
tanchao3
2024-4-21 10:04
好不错的资料,值得下载,好。
406965195
2024-9-20 16:41
正好需要;下载试试
RENZIHANG
2025-4-12 19:33
是BIOS,双BIOS
beidou112
2025-7-22 10:41
Z这BIOS好用么
庸才牧牧
2026-1-5 11:03
什么版本的 F几的
u1520024
2026-5-28 18:06
正好有用,谢谢了
