6P 屏幕左边2条白色竖线求助
黄涵
2018-7-12 13:21
6P 屏幕左边2条白色竖线求助
(669.02 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2018-7-12 13:19 上传
黑白触摸都换了,座子没问题,正负5.7V,5.1V都有,M1脚正常,黑白触摸之间的电容都量了阻值正常。
有朋友知道是哪里问题吗?
15080891830
2018-7-12 14:11
屏换一下试试,,,,,,,,,,
aodan2016
2018-7-12 15:01
这个先换屏 不好的话在仔细检查 2401 2402 及相关小件 你这个是不是内屏坏了啊
至尊宝
2018-7-12 15:17
这跟触摸没有关系,修触摸干嘛,换屏吧
541872190
2018-7-12 15:27
内屏有问题 换触摸没用的吧
18722222352
2018-7-13 07:42
很明显是内屏坏了{:mocs_9:}{:mocs_9:}
jindahai
2018-7-13 09:10
内屏有问题。。。。。。。。。。。。
KGT创新
2018-7-13 13:08
你是不是水经验的
二手优品
2018-7-13 13:37
屏幕需要压排了
修天下
2018-7-13 14:13
换个屏幕测试内屏有没有问题,再考虑其他方面。
小厉
2018-7-13 16:15
内屏角醉了导致
macksidi4
2018-7-13 17:24
顯示問題,你拆觸摸芯片幹嘛????先換屏試試,故障依舊,檢查顯示座子阻值,然後檢查顯示芯片和相關原件
yeweisc
2018-7-13 17:29
虚线可以长时间的亮屏就有好转
qq33497
2018-7-13 19:22
座子没扣好
A-伟哥℡
2018-7-13 19:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大顺数码
2018-7-15 03:57
这情况,让它充电一直亮屏,放着几个小时或半天,就应该OK了,6P屏通病。
云涛科技
2018-7-17 17:39
这情况我一般认为是屏坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
宋千峰
2018-7-17 19:25
我也是认为屏坏了,更换屏幕成本高哦
杨方斌
2018-7-18 19:43
99%都是屏幕坏掉了 只能换屏 如果触摸全部正常的话 放一天也许会好
chenbusi
2018-7-18 20:06
座子,要么屏没扣好
xbd9804
2018-7-19 10:09
屏幕换一下吧,这是屏的事。。。。
maxcole
2018-7-19 10:54
还是从简单的先开始弄吧,比如先换个屏,
link240
2018-7-19 11:20
排除屏幕问题的话触摸座子也有可能导致这个问题
wd409
2018-7-19 12:14
很明显内屏坏了吧,这个情况很常见哦 先弄个屏插上就能判断 怎么先去换IC了
天鑫电脑维修
2018-7-19 13:02
楼主高手一位 。。。。鉴定完毕
379383288
2018-7-20 09:42
迅维学员。。。能不能告诉大家 你换没换屏。。闭着眼睛就干主板被
fqshif
2018-7-21 08:45
老铁屏幕坏了......................
FNATIC
2018-7-21 10:39
如果换屏之后还是这个情况的话 可以查一下MIPI数据线是否正常
腾辉数码
2018-7-21 10:47
基本上是内屏坏,这还有什么好看的
张林虎
2018-7-23 21:42
先排除屏幕问题,再换个黑触摸。
最爱雨茶
2018-7-23 23:49
这种线屏大多是屏坏了,先换个屏吧!
深爱及海
2018-7-24 15:18
这情况先换屏后考虑主板。楼主埋头一通苦干,然并软
周真银
2018-7-28 16:49
黑触摸U2402 B9脚到触摸座49脚断线。
