标题: 东芝tecra S1本子 开机没反应 [打印本页]
作者: 沧海无颜    时间: 2009-6-24 16:32
请高人指点,东芝tecra S1本子 开机没反应,开关上有3.3v电压,所有指示灯都不亮,MAX1715没有工作,电源管理芯片MAX1999 有3.3V和5V电压输出,能确定MAX1999正常工作了吗?另外MAX1715没有5V VCC,这个5V VCC是MAX1999控制的吗?(没有带电流表的电源,测不出来电流 )
作者: 王立樞    时间: 2009-6-25 17:00
試試看重做super I/O
作者: 沧海无颜    时间: 2009-7-3 10:15
回楼上,加焊super I/O,现在机器能正常通电,但是CPU电压只有0.967V,应该是没有正常工作,看MAX1715的PDF图纸,1脚电压应该是1.8V,14脚应该是2.5V,实际测量1脚输出电压1.06V,14脚输出电压1.22V,不知道这个电压是不是正常的,请高人指点。
作者: 过眼浮云    时间: 2009-7-4 15:59
更换升压电容如果没好的话,建议你在2.5V这边另外用电压法试试,可能有电容微短
作者: 精汇    时间: 2009-7-4 16:07
2。5及1。8伏电感后面的电容换掉
作者: 出现奇迹    时间: 2009-7-4 16:58
5# 精汇
可以
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-4 17:11
会不会是控制极的信号没对
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-7-5 01:19
用镊子短接开机排针,同时按压南桥,不开机,你测局部肯定是没有电压输出的 啊。你先看看待机吧,是不是用TB系列的实现开机功能啊
作者: 沧海无颜    时间: 2009-7-8 23:37
已经结案,重新加焊SUPER I/O芯片,现在已经能正常工作了,MAX1715那两点的输出电压1.06和1.22没有改变,说明是正确的。CPU供电0.967也没有改变,现正在拷机中。
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-9 09:27
CPU电压低,是因为你没装CPU吧??裸板测试的话,和装CPU测试电压不同!!
