标题: ga-p42t [打印本页]
作者: jiangchuan700    时间: 2018-7-11 21:35
标题: ga-p42t
内存vtt电压1.1v高了,但是我量着内存供电芯片的vtt供电电压0.75正常,这怎么办呢?因为是新手,这下不知道怎么办了,算了,先看一下,有没有电路图吧!找到一个电图后,看一下vtt从供电芯片出来,都经过哪里,正好看到一个ec175的电容接地,因为是新手,没什么经验,知道电容接地只会拉低电压,而不会拉高,这下又不知道怎么办了,心想不行先把内存供电芯片换了在说,可以换了,还是不行,算了,把ec175电容换了吧!死马当活马医,反正也没有太好的办法,换好上电,哎!vtt电压正常了,但还是不亮,心想电压都正常 了,刷个bios试试吧,刷好亮了,好了,终于修好了,因为网上p41的BIOS特别多,在这里就不上传了。新手小白修主板不容易,希望勿喷!谢谢!
