技嘉B75主板无显示
hzmans
2018-7-11 16:49
技嘉B75主板无显示
触发后风扇一直转,屏幕无显示,简单测了下PCI-E的电压。A10复位3.3V正常,A13和A14为0v,不正常,说是时钟,但这个要怎么查?
aiger2253
2018-7-13 15:58
查IO,有时钟测时钟
{:4_94:}{:4_94:}
hzmans
2018-7-13 17:42
aiger2253 发表于 2018-7-13 15:58
查IO,有时钟测时钟
兄弟,查IO的什么东西》能说明确点吗
fanzhenchao0
2018-7-18 01:22
换个cpu就好了,你信吗{:mocs_5:}
不行的话就查全板供电,内存1.5 桥1.8 1.05 cpu1.0
掉电的话,还要查1.05vme供电,没有me直接飞根线就解决了。记住,没时钟复位,你刷一辈子bios也刷不好的{:mocs_5:}
