标题: 天逸100加电不亮 [打印本页]
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-24 16:05
标题: 天逸100加电不亮
天逸100加电不亮,跑码0020,去掉显卡板跑码跑到4060,南桥,北桥,显卡板,显卡槽,BIOS都换过,问题还是一样,请高手帮忙
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-24 16:29
有显卡板跑码是0200,,
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-24 16:50
请高手帮忙回答
作者: lzq0313    时间: 2009-6-24 19:16
显卡供电检测了没是否正常  你下了显卡就可以到4060
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-25 09:17
显卡供电电路正常
作者: 粪仔    时间: 2009-6-25 09:20
不懂期待高手解答
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-25 15:46
这么大个论坛,竟然没有人回答这个问题,呵,是这个问题太简单不值得你们高手回答还是什么?
作者: 西安创业新手    时间: 2009-6-25 16:15
换了显卡,那就换换屏线和显示屏喽,我刚修了个换屏幕的,开始一位是屏线呢,结果弄了半天。。。
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-25 18:00
不是屏和屏线的的问题,这个机器好像是通病,前几月就有两个这个问题的机器来这,哎,没修好,。进来这发表您的意见,可以不
作者: 文旭    时间: 2009-6-25 19:24
有没有电容坏的,查查64个容先。
作者: 陪秋    时间: 2009-6-25 19:33
我觉得楼主不要迷信于诊断卡的代码,因为这些代码只有在某些特定的机器上才有意义
作者: 安静的角落    时间: 2009-6-26 09:11
恩,知道了,哎,本本已发往北京了。
