联想yoga 11s拆coms电池可以开机维修的提醒
张贵平
2018-7-11 11:12
昨天收到一台联想yoga 11s的笔记本,主板是NM-A191,插电,待机电流0.01,不开机,拆机后进去,拆除coms电池在通电,自动上电开机显示,使用都正常,接上电池后就不开机了,论坛里面逛了一些,发现好多师傅都碰到这个问题没有解决,归类为通病。有说刷bios的,有说ec的,也有说cpu的。我仔细检查了我这台机子是开关板接口腐蚀了导致不能开机,至于拆电池清bios开机这个很多机子的正常现象。重要的一点是,我在测试过程中,一直使用机子右边的按键去开机(其实这个不是开机键,但很想开机键,位置也很容易搞混),开机键在左侧的。所以,我这边提醒修到这个拆机coms电池可以开机,接上不能开机的朋友,注意一下自己开机键有没有搞错.
(508.69 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2018-7-11 11:12 上传
鲁鹏维修
2018-7-11 13:11
开机键在左侧的。 维修这个东西就是要细心,细节决定了成败
维修公司
2018-7-11 15:47
维修就是要细心,,,有时多观察一下就有收获
jzailr
2018-7-11 16:56
和你一样 以前也弄错了过, 开机键在c壳固定的。容易弄混。
水里影子
2018-7-11 17:28
yuanyuantang
2020-10-9 11:12
这个才是开机键:daxiao:
Linshengqiang
2020-10-10 09:40
原来这样啊 谢谢楼主提醒
