查看: 1404|回复: 5
杰灵M945PL不工作!
发表于 2009-6-24 15:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一绿色945主板,上CPU有供电,但不工作,用假负载测供电、时钟、复位都正常。南北桥供电也没问题、而且不虚。下一不呢...
发表于 2009-6-24 16:45:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查板子上是不是有明显断线或元件烧毁 换个IO试一下 测一下时钟晶振是不是正常 内存供电是不是正常  南桥和北桥的连线是不是畅通
发表于 2009-6-24 17:42:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用带灯座测下试下,看有没有虚
发表于 2009-6-24 21:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板北桥坏的多吧
发表于 2009-6-25 11:29:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量 内存供电 带灯测试座  看看NB 有没有空焊
发表于 2009-6-27 10:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
NB桥都不虚,可能上坏了。
