标题: 技嘉 GA-B250M-D3H REV:1.0 不复位 维修一例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-10 22:19
版号:技嘉 GA-B250M-D3H  REV:1.0
故障:不复位
整图:
很新的板   报价100元。
上检修台:
检测卡 跑00  复位灯 常亮  不复位。
这么新的板  修得少 没什么经验
老是 表笔想测的时候 它就掉电  缩手的时候 又触发  放表笔去 又关了   有鬼作怪似的
不过还是能测得到
测:
内存:  1.2V 正常  DDR4
PCH:   1.0V 正常
VCCIO: 0V 不正常
VCCSA:0V 不正常
VCCIO 在VCCSA 时序前面   就先测VCCIO故障
测 LM358  5脚 无电压  测DDR1 的2.5V_LEVEL 基准 也没电压。
技嘉8X 之后的板 2_5LEVEL 这个电压一般都是IO 发出来的
测2_5LEVEL 的电容 两端导通  存在短路
拆掉OBC16  2.5V正常出来了
OBC16 仔细看有裂纹   更换 故障解决!
故障修复  正常点亮!
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-10 22:23
图纸点位  论坛有 不重复上传了
作者: 划破夜空    时间: 2018-7-10 22:40
今天分加完了,明天补加,收费100元,是散客吧
作者: wgf632496    时间: 2018-7-10 22:44
大神8X以后的时序哪里能看啊,能分享下嘛
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-10 23:14
恩恩  是的
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-10 23:15
8X的  好像要迅维内部才有  不过 英特尔 的都差不多  大同小异
作者: acp    时间: 2018-7-11 08:08
看高手修机,是一种享受。。。。。。。。
作者: hekuan1986    时间: 2018-7-11 10:20
今天分加完了,明天补加
作者: mzvihv    时间: 2018-7-11 16:52
收费很合理~
作者: 张志刚    时间: 2018-7-11 20:35
修板高手发帖思路清晰,对故障分析透彻到位,受益匪浅!
作者: 张志刚    时间: 2018-7-11 20:36
作者: wchen055    时间: 2018-7-11 21:43
厉害厉害            就是钱收少了
作者: LY1830419    时间: 2018-7-12 12:27
高手修东西真是一种享受
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2018-7-12 15:18
100元在我们这里太少了,G41修主板我这里收费100.
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-12 16:20
楼主修的不错,理论不错,收费也算正常。。。。。。。。。。
作者: 995zb    时间: 2018-7-12 21:52
老酒哥。又出精彩帖子了。新主板讲的很细,很适合我们这些新手。时序清晰,细腻,看的很受用。谢谢。
作者: 划破夜空    时间: 2018-7-12 22:36
买一张G41才多少钱,你修就100?
作者: dbg167    时间: 2018-7-12 22:49
感謝分享您的實用信息與我們分享。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-7-13 08:53
已经开始修这板了。我们这还没到时间呢喃。
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-7-13 10:04
这边现在还是H61比较多,这么新的主板都在保修
作者: sxd12    时间: 2018-7-13 10:15
酒哥给我签个名吧
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-14 12:07
sxd12 发表于 2018-7-13 10:15
酒哥给我签个名吧
魔法 你帮我把所有的料板 变为新板吧
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-14 12:08
谢谢支持!
谢谢支持!
谢谢 加分支持!!!!!!
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-14 12:09
现在主板质量不太行
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-7-14 12:10
嗯嗯       客人不要保修了
作者: sxd12    时间: 2018-7-14 17:50
青杏煮酒 发表于 2018-7-14 12:07
魔法 你帮我把所有的料板 变为新板吧
嘛咪嘛咪轰
作者: caiden    时间: 2018-7-16 21:25
250就已经要修了。电容有可能是人为不小心弄坏的。
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2018-7-17 14:24
换电容这个也经常遇到    楼主 运气好  一换就好
作者: 孟州老张    时间: 2018-8-6 18:28
论坛没有搜到这款图纸啊,老哥咋不把图纸一并带上啊。
作者: lzu69102    时间: 2018-10-20 23:33
谢谢分享,技嘉8X 之后的板 2_5LEVEL 这个电压一般都是IO 发出来的,记住了!
作者: chencncjy    时间: 2018-10-21 23:03
思路清晰维修技术高,是我们学习的榜样
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-22 00:25
现在在这边最多修到H110楼主连这个都要有修到。
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-10-22 10:56
曾修过一台,是2。5基准电压低。在保中。保修回来也发现这个电容被直接去掉了。这个可能是通病了。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-22 11:18
谢谢分享了。记住了2.5V是由IO出。
