标题: 松下复印全黑 [打印本页]
作者: 一只菜鸟    时间: 2009-6-24 15:34
标题: 松下复印全黑
松下7818复印机复印全黑是怎么回事呀?有知道的给指教一下,谢谢!(顺便说一下,俺是新手)
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-24 15:55
松下7818复印机复印全黑,我也是新手,告诉你,不是坏鼓就是激光盒或高压板
作者: 全旺    时间: 2009-6-24 15:58
我想是充不上高压,是因为啥充不上,如高压电极丝断了等原因自己好好查查.
作者: 高宏宇    时间: 2009-6-25 16:03
应该是 高压板的 问题  看看 电源 电容有没有 漏液的  供电不足
作者: 骆建峰    时间: 2009-7-4 14:56
造成打印合黑有几种可能:
1、激光头的驱动IC坏,造成激光头一直发光
2、硒鼓的充电辊的导电有问题,造成鼓芯无充电
3、扫描头坏
判断方法是换一个硒鼓试度,如果换了硒鼓就可以的就是2,如果换了也不行就是1
作者: 江西吉安    时间: 2009-8-7 16:06
打印正常吗???打印正常的话那就是扫描头坏了
作者: 共享    时间: 2009-9-18 19:10
曝光灯断;曝光灯温度保险丝熔断 ;反光镜位置(倾斜角度)不对;光路被遮断;消电电极丝不良(施乐机型较多);显影偏压不良;感光鼓 接地不良;曝光灯或主控制线路板异常;高压发生器及转接线不良。
作者: 亚东电脑    时间: 2009-9-21 16:52
先试试打印正不正常
如果正常的话   那应该就是激光头了
作者: 鑫鑫悦悦    时间: 2009-9-26 15:01
晕, 你可以看一下耗材,在看看扫描组件
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-29 15:44
这是一款复印机。模拟的。
一般全黑是你的复印机光路脏了,用酒精棉把几个反光镜及爆光灯清洁一下.
作者: 拓新科技    时间: 2009-10-29 22:53
爆光灯是不是老化了丶如果断路了会报错的
作者: 沁园春雪    时间: 2009-10-30 00:01
总消灯坏,光路坏
作者: 王世才    时间: 2009-10-30 12:21
