标题: 苹果A1278接电灯不亮,板层短路,飞线救主板 [打印本页]
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-10 15:07
接修一台苹果A1278 板号:820-2530-A
故障:接电源灯不亮,按开关没反应
接电源灯不亮:
拆机测量,发现SMC_BC_ACOK为0V,断电打值SMC_BC_ACOK对地只有20Ω(正常应该有500Ω)
SMC_BC_ACOK由充电芯片ISL6258A发出,由R5087上拉,只到EC和SYS_ONEWIRE总线转换芯片U6900
心想这种情况一般就是充电芯片或者EC挂了,一个一个拆了试试
结果并没有想象的那么简单,把所有和SMC_BC_ACOK相连的芯片都拆了之后打值20Ω-100Ω跳
估计是板层漏电了,那就只有断开板层线另外飞线连接各芯片引脚一个办法了
其他地方都简单,就是EC要断线另外飞线比较麻烦,那就先从EC开始
断开原来的线路:
飞线到外边来:
重新植上EC:
飞线连接其他各点:
全部飞好后,装机测试
充电灯已经亮了:
开机正常亮机OK:
故障修复
作者: guixu1741    时间: 2018-7-10 15:18
高手,这机子修得溜。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-10 15:35
guixu1741 发表于 2018-7-10 15:18
高手,这机子修得溜。。。。。
本来发现是板层问题都不想修了,后来想想还是花点时间试试,最后能修好确实挺高兴
作者: 直接点    时间: 2018-7-10 15:38
SMC_BC_ACOK开路?
作者: Babyzhang    时间: 2018-7-10 15:53
秀苹果的老司机啊,轻车熟路的就查到了问题,手工也这么好,羡慕
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-10 16:28
直接点 发表于 2018-7-10 15:38
SMC_BC_ACOK开路?
是SMC_BC_ACOK线路短路了
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-10 16:29
这都可以,楼主厉害了。。。。。。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-10 17:45
问下哪个绿油怎么才能干的快点、我上次用了半天都不干。
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-10 18:43
这个我也没研究过,我这个涂完绿油是放了一天以后才有时间接着修的
要快干的话,你可以买一个紫外线灯照着
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-10 18:47
好吧,这么有耐心。我还说我放了半天都没有干。
作者: 划破夜空    时间: 2018-7-10 19:38
苹果的BGA芯片,贴锡纸定位,就不好焊,触摸板控制的那种小BGA,更不好焊
作者: fair2017    时间: 2018-7-10 19:47
楼主技术不错。一台苹果,居然装的windows。哈哈
作者: 514906332    时间: 2018-7-10 20:35
楼主厉害,我从来没有从BGA里面费县出来过,
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-7-10 21:47
牛逼,EC下面飞线后,不会影响EC装回去吗
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-11 09:23
之前也有这个担心,所以选用尽量细的飞线,最后焊好后看了并不影响
作者: jsxzcy123    时间: 2018-7-11 10:21
这焊接技术没谁了,佩服佩服
作者: aini3365338    时间: 2018-7-11 11:19
焊工着实比较厉害,佩服佩服,敬仰之情滔滔不绝
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-11 11:45
牛逼  飞一根线出来就算了 几个地方都飞线 佩服你的耐心
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-11 12:44
骚君客气了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-7-11 12:50
EC要断线另外飞线比较麻烦,那就先从EC开始 这个EC下面飞线真要两把刷子
作者: huazaideng    时间: 2018-7-11 12:56
高手,这机子修得溜。。。。。         就是有点辣鸡
作者: rensiong    时间: 2018-7-11 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luofangjie    时间: 2018-7-11 13:34
大师就是大师,这样的手工和耐心厉害了
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-11 13:36
luofangjie 发表于 2018-7-11 13:34
大师就是大师,这样的手工和耐心厉害了
没办法,客户要修,都是逼出来的
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-11 13:37
是的,当时也没什么把握,焊好之后特意对着点位图打了一下周边引脚的对地值,确定没问题,才赶上电
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-11 13:47
简单粗暴直接, 免得查线路找半天
作者: benbenzj、    时间: 2018-7-11 16:01
这么牛X,人才还是多多,楼主又有维修经验了
作者: caohengping    时间: 2018-7-11 16:48
作者: caohengping    时间: 2018-7-11 16:51
作者: 小破孩123    时间: 2018-7-11 17:45
楼主威武 板成短路  还是有修的 上次 修过一台掉电的 太坑了 没有修好就退了 时序都走完了 还是掉电
作者: 水里影子    时间: 2018-7-11 20:10
耐用吗
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-7-11 20:36
楼主是先在板上植好珠子才飞线的吗?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2018-7-11 21:06
会用绿油了  师傅都没告诉你用紫光灯啊!  大概100来块就可以买一个了  半个小时就差不多能干了
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-12 09:20
竹竿小侠 发表于 2018-7-11 20:36
楼主是先在板上植好珠子才飞线的吗?
主板上的焊盘是拖平的,珠子是植在EC上的,然后再把EC焊到主板上去
作者: wymyhc    时间: 2018-7-13 16:42
这分线好牛.
作者: LY1830419    时间: 2018-7-13 16:45
苹果这种东西   有一些问题特别难解决的
作者: shingshishi    时间: 2018-7-13 16:51
这也修好,提供了很好的维修思路。绿漆用得很溜啊。上次也碰到一个板短路的。没修直接放弃了。
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-7-14 09:35
楼主威武,EC是BGA封装的还放得那么好,奇怪的是这台机器还能安装XP系统?没见过。
作者: 超一电脑    时间: 2018-7-14 10:49
这线飞的可以
作者: yys1990    时间: 2018-7-14 11:59
技术好!思路清晰干活好快啊!!
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-14 13:34
客户原来就是XP系统,我也没装过
作者: 小铁塔    时间: 2018-7-15 12:20
楼主的这手工没的说呀,太厉害了。
作者: 无锡易修    时间: 2018-7-15 20:00
是SMC_BC_ACOK线路短路了  ?????
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-16 09:09
是的是的
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-16 10:17
手工确实是可以啊,,,,
作者: 伊信电脑    时间: 2018-8-27 14:10
太厉害了. 不过稳定吗11111111111
作者: chencangjin    时间: 2018-8-27 14:45
在我内心深处一直认为但凡能修苹果机器的统统都是大神,赞
