红外线BGA返修台T870拆焊台 (大家帮忙看看)
延智电脑
2009-6-24 14:45
大家帮忙看看这款机器怎么样 做南北桥 775CPU座子 和478CPU座子 给点建议
产品特点:
1、机器采用自主研发的红外线发热器件、国际先进的红外线拆焊技术。
2、专用红外线加热,穿透力强,器件受热均匀,突破传统热风拆焊机罩住元件加热,热冲击较大缺点。
3、 操作容易,经过一天训练即可完全操作本机。
4、无需拆焊治具 , 本机可拆焊35-50mm所有元件。
5、本机配备800W预热溶胶系统 , 预热范围240x180mm。
6、红外线加热无热风流动,不会影响周边微小元件,可拆焊或返修BGA、SMD、CSP、LGA、QFP、PLCC和BGA植球,尤其是BGA、SMD元件。同时可以返修各种排插条和针式插座(如CPU插座和GAP插排)。
7、完全能满足电脑、笔记本、电游等BGA拆焊/返修要求。特别对电脑南北桥的尤为适合。
使用方法:
1、开机和开机前检查:
①、开机前先检查红外灯体、温度传感器及电源线是否连接好。
②、打开电源开关。等自检通过后再使用(面板显示屏上显示为上次使用时设定值)。
③、前面板有两个开关,分别控制预热底盘、红外灯体工作;按动前面板“IR PRE-HEAT PIATE”的“▲”“▼”,可以在60-200℃内,调节预热底盘的预热温度,按动开关为“ON”,则预热底盘开始工作,按动开关为“OFF”,则预热底盘停止工作;按动前面板“IR HEAT LAMP”的“▲”“▼”,可以在100-350℃内,调节红外灯体的工作温度,按动开关为“ON”,则红外灯体开始工作,按动开关为“OFF”,则红外灯体停止工作。
2、拆焊/返修的操作:
①、PCB板的放置:
将选好的将PCB板对准托板上的槽口,放置在PCB板支架上,紧固PCB板托板手轮,固定好PCB板;左右移动托板滑架,选取合适的工作位置。
②、拆焊/返修前的调整和准备工作:
调节PCB板位置,使需拆焊/返修的芯片中心垂直对准红外灯体的光斑中心;调整灯体高度,保持灯头与拆焊物件高度为20-30mm为宜;
放置红外灯的温度传感器在芯片近旁适当的位置,在芯片的四周和传感器头涂上助焊剂(焊宝或焊油),这样做可使传感器测到的温度更准确,同时有助焊剂的助焊作用,BGA焊盘会更加完好,能有效防止焊盘被粘起和起锡毛等问题。
当芯片涂有防水固封胶时,一定要先开启预热底盘熔胶,让胶受热软化或粉化后,先清理掉;也可用溶胶水溶胶等其他措施。按照厂家提供的溶胶温度,进行溶胶处理,熔胶温度不宜过高,一般为120-140℃为宜,预热时间为3-5分钟或更长。
③、拆焊/返修过程:
根据产品的工艺要求或PCB板的大小,调节预热底盘的预热温度(60-200℃可调),可以提前开启预热底盘,一般3-5分钟,预热底盘会稳定在预设的温度范围内;
根据芯片的尺寸和焊接工艺要求,选取适当的红外线灯的加热温度(100-350℃可调),能满足拆焊/返修工艺要求即可。
一般经验为:根据拆焊/返修芯片大小,适当调节红外灯的输出温度(100-350℃可调)和底盘预热温度(60-200℃可调);
拆焊/返修小于20x20mm的芯片时,可调节红外灯温度到280-320℃左右,如果芯片没涂防水固封胶,或PCB板较小不会变形,可不开预热底盘预热;否则先预热到120-140度为宜;
拆大于30x30mm芯片时,根据工艺和用户经验,可调节红外灯到320-350℃左右,预热底盘到140-200℃,先预热3-5分钟,等底盘稳定在预设的温度后,可很方便完成拆焊/返修过程;此时红外线光最强,芯片升温较快,特别注意控制,防止传感器位移,测温不准,芯片受热时间太长,升温太高,热坏芯片。
拆卸的操作过程一般为:
固定PCB板、调整PCB板的位置、调节红外灯的衷心对正拆卸的芯片、调 整红外灯的高度、放置红外灯的温度传感器、涂助焊剂、设定预热底盘的预热温度和红外灯的工作温度、开启预热底盘、经3-5分或更长点,预热温度稳定在设定值附近、开启红外灯加热芯片、达到预设温度或芯片锡盘融化、用真空吸笔或镊子取下芯片、关闭红外灯和预热盘开关、等主机充分冷却后,关闭电源。
回焊的操作过程一般为:
操作过程基本同拆卸过程。不同之处为:先清理焊盘和植锡球、预热PCB板、正确放置芯片、按锡球回焊的工艺温度进行预热、回流焊接、冷却。
④、拆焊/返修过程中的注意事项及相关说明:
拆焊/返修比较大的PCB板的芯片时,比如:电脑板,一定要充分进行整板的预热干燥处理,可根据厂家提供的工艺要求进行,也可凭经验处理;只有处理得当,才能有效防止拆焊/返修芯片时,PCB板的变形和由此产生的虚焊、芯片翘角。
拆焊/返修过程中,红外灯照射的区域内,所有的塑料插件,应用铝箔纸进行覆盖,防止高温红外线烘变形或损害。但不是全部包裹。
回焊/返修完的PCB板,等冷却后,先清洗、干燥后,进行测试;如不行,可再回焊一遍。再不行重复整个过程。
工作前后,在没有按放PCB板的情况下,不可长时间开启红外灯,会减少灯的使用寿命;严禁用红外灯长时间照射反光性很强的反光物,会严重影响灯的寿命。
3、保养和检修:
①、整机的的保养:
机器使用一段时间后,对调焦架、导柱、PCB板支架等的滑动部分,定期用油脂擦拭,保持滑润和防锈目的。
②、预热底盘和红外灯体保养:
预热底盘和红外灯体,特别是红外灯的高通透防护玻片,定期用无水酒精擦拭,去除助焊剂冷凝物,以保持红外线热幅射的通畅。
③、红外灯的更换:
更换红外灯时,用专用的内卡钳或长嘴尖嘴钳,先将固定玻片的弹簧内卡、玻片、弹簧内卡一次取下;再取下固定红外灯的弹簧内卡,然后用竹签或木棒在灯筒外的通风孔处,轻轻顶出红外灯,拔出灯座更换新的红外灯;按相反的顺序再装上即可。
注意事项:
1、工作完毕后,不要立即关电源,使风扇充分冷却灯体,延长使用寿命。
2、保持通风口通风畅通,灯体洁净。定期用无水酒精清洁灯头玻片!
3、导柱、调焦支架适时用油脂擦拭,保持润滑。
4、小心,高温操作,注意安全。
5、长久不使用,应拔去电源插头!
天乙科技
2009-6-24 16:00
用灯泡的不好
乌鲁木齐本本
2009-6-28 18:29
经鉴定:电动玩具,厨房用品---烤烧饼的
宜春徐健
2009-6-30 22:05
LZ你买了?多少钱啊?
lzq0313
2009-7-3 14:05
看看看看 有点简陋
广东一修
2009-7-11 14:47
这个是什么品牌??我最近也正想购一台BGA,不知道,大伙有什么推荐》谢谢!!
想起你了
2009-7-17 13:45
期待大家的推荐,特别是已经有的或者用过的朋友。
大兵维修站
2009-7-26 19:04
好像跟我们的不一样哦!
共同者
2009-8-16 08:20
外观还可以,不过怎么和预热台有点像
小莫莫
2009-8-18 09:20
好东西啊 碰起
新照不轩
2009-8-18 11:18
可见红外光。775CPU座子 和478CPU座子 效果绝对不好。
“/返修要求。特别对电脑南北桥的尤为适合。” 这句话说的还差不多。也就做做南北桥
“本机配备800W预热溶胶系统 , 预热范围240x180mm”
这机器,我在北京知春电子市场一个认识的人就有在卖,06年我就见过。呵呵,建议楼主慎重考虑
饭吵蛋
2009-8-21 15:51
买回来煎蛋是不错
冷血书生
2009-8-21 20:04
这东西一看就不专业。DIY的产物
菜鸟阶级
2009-8-26 10:55
看起来很不错
1,不专业,不能给你建议
王政君
2009-8-26 22:43
对啊,比我那SP360B差远了
欲说还修
2009-9-21 10:54
建议在使用时再加一个电焊工用的防护面罩,多一道保险,以防万一!
现在现在
2009-10-6 21:08
我用的是这一款机子,是山东泰安的,
一直很好用,换CPU座的成功率也比较高,换南北桥就不用说了,
但你不能看它的说明使用,因为它的传感器不灵,
使用简单,方便,但你一定要知道使用技巧,
eddyyin
2010-4-2 02:34
这个灯泡的以前买过一个,奇差无比,真的和楼上的朋友说的一样是厨房用品拿来煎鸡蛋吧
