标题: 方正T400IG 版号:DA0QL6MB8F0 白屏 乱修也亮机 [打印本页]
作者: 微笑表情    时间: 2018-7-9 17:08
开机白屏  外接正常  我就是维修小白 测下发现屏供电3.3没有  论坛下个图纸看了下  直接拉个3.3V过来  就亮机了  测了一天  机子也没见出现什么问题耶!在这里请教下师傅们  这样直接拉3.3V过来以后会出现什么问题.......
作者: 475270381    时间: 2018-7-9 22:47
这是参考别人发的吧,一般情况是没什么问题的
作者: 大头成功    时间: 2018-7-9 22:56
这样直接飞线电流不够吧,以后怕返修!
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-7-10 11:43
没有啥问题,但我建议找到根源,这个电路这么简单。
作者: 吃货的小蝌蚪    时间: 2018-7-10 12:30
没毛病,老表。不过能找到问题还是找一下比较好
作者: jsxzcy123    时间: 2018-7-10 12:34
没问题,可以用
