标题: 精英P4M800-M7 灰线电压始终只有0.6V [打印本页]
作者: 吓破胆    时间: 2009-6-24 14:23
请大家帮忙分析下
全板无复位 时钟没有工作 灰线的电压始终只有0.6V 门电路换过了 电源IC换过了 接门电路的电阻R472也换了 灰线的电压依然是0.6V  没找到相同的时钟芯片的型号 是不是时钟IC坏了
作者: 李立红    时间: 2009-6-24 21:15
把R101下了就知道问题在哪边,如果无高电平,查R472阻值是否正常.VCC是不是有电压
作者: 张红海    时间: 2009-6-24 21:42
时钟芯片是不容易哪么好坏的
是不是北桥虚汗啊 ?、
精英主板通命
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-24 21:48
看下有没有接什么IC或三极管  没有问题的话应该是BGA的问题
作者: 拓新电脑科技    时间: 2009-6-25 20:08
电源换过没有?很多电源碰到无故障的主板就是没办法发出原始复位
作者: 墨星    时间: 2009-6-25 21:13
时钟要有PG才会工作啊,PG不正常时钟当然不工作了。先把灰线的电压修出来,看是被哪个IC拉低了,用割线法或者一个个拆下来,只到灰线电压正常再考虑别的。
作者: 吓破胆    时间: 2009-6-25 21:20
忘说 今天上午我把电源管理芯片RT9245摘了 灰线的电压恢复正常 然后我用RT9245A代 故障依旧,我想可能是RT9245A这个IC有问题,然后又换了一个RT9245A上去,还是不行。看了RT9245和RT9245A的PDF 这个2个IC的第17脚定义不一样 RT9245的第17脚是空脚 RT9245A的17脚为IOUT。不知道这2个IC可以互代不?
作者: 吓破胆    时间: 2009-6-27 10:29
有人遇到过这种问题吗?
作者: 错误的相遇    时间: 2009-6-27 11:04
应该不能代换的,另外不见得就是电源管理芯片的问题,查查电源管理芯片下一级电路是否有短路现象,比如MOS,电容电阻什么的
作者: 张红海    时间: 2009-6-27 12:57
北桥供电1.2有吗 ?
是不是cpu座有问题啊?
