问一个最近遇到的关于编程器刷写u桥二合一的bios的问题
tanyu155
2018-7-9 11:26
最近遇到个问题 刷写单cpu的主板的bios的时候 总是刷写好 当时能用 过一会或者第二天 故障反复 大侠们有遇到过的吗
维修能手
2018-7-9 13:22
用 RT809F和RT809H在不同芯片不同主板都没有出现你说的这种问题。
如果你说的是同一块主板,试换同样的型号芯片试试。
如果是不一样的主板就看看编程器座子是否接触不良或脏了。最后再排除编程器是否正常
任荣
2018-7-9 13:29
重换一个BIOS芯片看一下。。有的是芯片引起的
李凤谋
2018-7-9 16:50
这个应该是还有其他没发现的故障吧。
JINWUDONG
2018-7-10 06:20
楼主,你的这个机器的BIOS芯片和CPU比较近吗?
LY1830419
2018-7-12 17:41
有时候换个一模一样的芯片上去就可以了
12301230123
2018-7-13 09:34
有可能你加热了什么地方 就好了 凉了又不行 可能不是BIOS问题
lkmxr
2018-7-15 23:19
用 RT809F和RT809H刷都没问题吧
huazaideng
2018-7-16 12:51
scq330
2018-7-16 12:59
换芯片不行后,换内存,遇到过内存不行这样的.因为现在的cpu也集成内存控制器了,它损坏也会这样
