标题: 14-7416 跑码不亮机求普及 [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2018-7-8 12:45
DELL 14-7416 板号:la-d821p 4代的内存
机器故障0.004触发0.016
拆机放电后 会自动触发 电流0.86-0.76来回跳示波器抓排阻一直有不同的波 20秒后掉0.55内存没波
触发瞬间BIOS有波 0.86-0.76的期间没波 然后掉0.55时又有几秒钟的波就没了
自己改过BIOS不行淘宝买过也不行 迅维下别人保存亮机的BIOS改ME也原故障
外接键盘大小写不能亮  外接HDMI转VGA也不亮
没遇到过有没大神科普一下
这故障估计应该不是BIOS和内存 接适配器就自动上电
作者: wx1849547980    时间: 2018-7-8 13:22
内存没波 那自然内存没有过咯
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-7-8 13:48
去掉电池的话自动上电,查下内存条件
作者: yichukun1    时间: 2018-7-8 15:52
刷个bios 试一下先啊       几率还是很高的
作者: liaoch20    时间: 2018-7-8 16:20
看看CPU寻址没,没就查查CPU复位这些
作者: 柴油机    时间: 2018-7-8 16:43
恶意灌水噢  我说改了BIOS还淘宝买的都不行
作者: 363588082    时间: 2018-7-8 19:42
有没板载内存  可以考虑先屏蔽板载内存先
作者: paoopao    时间: 2018-7-8 20:11
屏蔽内存试试
作者: 黄沙    时间: 2018-7-8 20:19
这种新机器要是没图的话很不好修~ 刷个BIOS不好 多半没戏
