标题: hp 2000装上coms电池不触发维修 [打印本页]
作者: 张贵平    时间: 2018-7-8 09:43
同行送修一台hp 2000的笔记本,不触发,待机电流正常。拆机,先拆下coms电池放电,再装上去。开机,风扇转了,电流1a左右,但是不显示。关机后再开就不触发了,经过多次测试,发现清bios就可以开机,但不显示。先下载bios刷刷看,这主板桥和ec都有bios,一起刷了,还是一样。论坛里面这样机型的维修经验也很少,检查了coms电路的二极管也没有问题。没思路了,在论坛搜索,coms电池相关的维修经验,浏览一番后发现有霍尔元器件损坏会导致这样的情况的经验,于是马上拆除霍尔元件
,果然开机显示,谢谢迅维平台又给我一次收钱的机会。
作者: 张贵平    时间: 2018-7-8 09:45
前面那张图是维修后显示图,这个霍尔元器件在开关板上,后面这张图发错了,。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-7-8 10:23
我到现在还没有遇到过  真的    我就论坛看到的多
作者: pengxin    时间: 2018-7-8 10:35
霍尔元件出问题只会不触发,也不会造成不显示啊
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-8 11:06
哈哈我也修到一个不开机的,这个机子。是开关板上哪个稳压二极管穿了。
作者: junshuai127    时间: 2018-7-8 11:10
楼主没有说清楚.............................
作者: shhujun    时间: 2018-7-8 15:20
没见过  这种问题过   路过  学习  一下
作者: yichukun1    时间: 2018-7-8 15:43
确实不会显示   lid信号  lid 就是盖子的英文  盖子盖上怎么会显示呢   是吧
作者: 张贵平    时间: 2018-7-8 17:13
第一次显示估计是清bios的自动开机。但是不会显示
第一次开机估计是清bios的自动开机。但是不会显示
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2018-7-11 09:28
拆除霍尔元件              是啥   休眠的的吗
作者: 黄沙    时间: 2018-7-11 10:02
lid导致不亮  学到了·
作者: leyvi    时间: 2018-7-11 10:08
小白 先学习了   收藏一下
作者: ikissmylove    时间: 2018-7-11 10:54
好样的,被楼主发现了,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-7-11 11:04
那芯片是不是三只脚,比普通的MOS管要大要粗呀?
作者: wangzengwz    时间: 2018-7-12 13:11
霍尔元器件是什么?????????????????
补充内容 (2018-11-26 11:09):
不就是休眠开关吗。。。。。。。。
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-12 13:41
LID_SW#被拉低所至,放电后一般会自动上电,所以再按开关不触发,
作者: ouleiasz111    时间: 2018-7-15 16:36
最简单的就是屏幕合上就息屏,
作者: 无锡易修    时间: 2018-7-15 19:55
也不换一个上去?这样lid失效了啊
作者: 灬会红    时间: 2018-7-26 11:09
楼主实力刚刚的     财源滚滚而来
作者: huazaideng    时间: 2018-7-26 11:58
没见过  这种问题过   路过  学习  一下
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-27 12:56
这个倒是没有遇到过啊
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-1 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanyu155    时间: 2018-8-1 09:11
好思路
作者: 王克林    时间: 2018-8-1 09:51
导致不亮机的很多,不触发的第一次见。。。。。。。。。。
作者: 蒋军军    时间: 2018-8-1 09:58
厉害                    捡钱的机器
作者: ai623698041    时间: 2018-8-1 10:54
休眠的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cqscs0918    时间: 2018-8-1 11:53
作者: paoopao    时间: 2018-8-1 20:09
