标题: 技嘉H61M-DS2 REV4.0 [打印本页]
作者: 17095131290    时间: 2018-7-8 09:54
h61-ds2主板装上CPU触发上电,2  3秒后断电。能再次触发,但还会断电。不装CPU,触发后上电,然后断电,会自动上电断电反复。谢谢维友,大大建议。
作者: wchen055    时间: 2018-7-8 10:42
换根内存试试
作者: wsx75885    时间: 2018-7-30 11:52
各路供电和时钟复位查了没啊。先查一下。
作者: wsx75885    时间: 2018-7-30 11:53
供电 时钟复位 正常的话。就对调一下Bios。
作者: 17095131290    时间: 2018-7-31 08:52
此板刷BIOS后,有了新问题,开机奇慢,不出核显,插独显后能显示。设置BIOS保存后不能顺利启动,要多次自动重启后才能显示,而且设置后还不能清除,请教专家了。
