标题: 神舟F4000 用一会花屏维修 [打印本页]
作者: 多核电脑    时间: 2018-7-7 22:45
标题: 神舟F4000 用一会花屏维修
版号V30SIX 用一会花屏  花屏的的时候 测到北桥1.2v 转换不正常,测G级电压不稳定 1V 到2v跳变,
拆 G级电容还是不行  换掉Q500  G 级电压恢复到18.5 正常了  N管 G 级 18.5 完全导通,
作者: 多核电脑    时间: 2018-7-7 22:47
本来是换电池 换 外壳的 机器   还得帮他修主板 ,意思说我弄   开机突然花了 ,应该不能再花屏了吧 维修结束!
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-8 08:04
多核电脑 发表于 2018-7-7 22:47
本来是换电池 换 外壳的 机器   还得帮他修主板 ,意思说我弄   开机突然花了 ,应该不能再花屏了吧 维修结 ...
楼主,那你不是免费帮客服修了一下主板吗?
作者: shingshishi    时间: 2018-7-8 08:40
这种故障,不看经验的话,也不好找啊。找找也费工夫 。
作者: digit0934    时间: 2018-7-8 09:16
没砸你手里啊  哈哈   差点了  这机子还换壳子  换电池  有钱人的世界搞不懂
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-7-8 10:39
拆机需谨慎,特别是进水机或者摔过的本子
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-8 11:08
说明以前就是这个样子的,叫你换了配件然后在帮他修机、
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-7-8 11:42
生意不好干啊  搞维修的谁没碰见过这种事
作者: 昵称坏    时间: 2018-7-8 11:54
没懂楼主说的啊    是Q500坏了吗?
作者: 柴油机    时间: 2018-7-8 13:49
不会吧?这个电压不出来不是不能跑码吗
作者: shhujun    时间: 2018-7-8 15:16
就是 怕这种的  怎么说 都说不清楚
就是 怕这种的  怎么说 都说不清楚
作者: yichukun1    时间: 2018-7-8 15:51
唉  真的怕这种  钱没赚到   时间还没了  身上冷汗直流
作者: yanggonglei    时间: 2018-7-8 16:20
缺少供电,请问会花屏马?谢谢!!!!
作者: 满子    时间: 2018-7-8 16:24
以前修过一台,最后还是没修好,找不到原因
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-8 18:54
楼主这个维修的直接,不错,赞一个。。。。。。。。。。
作者: 多核电脑    时间: 2018-7-8 19:54
yanggonglei 发表于 2018-7-8 16:20
缺少供电,请问会花屏马?谢谢!!!!
SIS  芯片组集显   1.2V   转换电压 不正常  电压 0.9到0.6  过一会 就没电压了  屏 开始 也是花了 慢慢 黑了  这种花屏  很特殊!
