标题: 台式电脑主板维修方法及检修流程 [打印本页]
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-7-7 21:00
标题: 台式电脑主板维修方法及检修流程
不通电故障的检修方法:
★不通电解决方法:
CMOS针帽是否NORMAL(正常)状态。
CMOS电池电压是否够2.5---3V.
32.768K晶体是否起振.
5VSB线路是否有问题.
POWER ON线是否开路.
ATX—SW电压是否够3.5—5V电平.
74HCT系列门控芯片坏.
I/O芯片坏.
+12V、-12V、+5V、-5V线路对地短路。
南桥或ICH坏。
★ATX自动开机(无法关机):
5VSB低阻或对地短路。
POWER  ON低阻或对地短路。
74系列门控芯片坏。
I/O芯片坏。
南桥或ICH坏。
★CMOS不能保存:
CMOS针帽是否跳对。
CMOS电池电压低。
32。768晶体不起振。
I/O芯片坏。
CMOS电路中电容漏电
南桥或ICH坏。
主供电部分的检修方法:
★无电压:
场效应管坏,开路或短路
滤波电容短路(电解电容)
电压IC 无输出
无12V 供电
电压IC 坏
断线
★        电压低
CPU 工作电压相关线路有轻微短路
场效应管坏了一个,输出电压也会变低
★电压高
反馈电路无作用
电压IC输出电压低
★VID 0—4 (+5V电压)
电压IC 无输出
和CPU座相连的排阻坏
断线
★VTT 1.5V
无电压:   供电场效应管坏
VTT1.5V 有对地短路
电压高低: 场效应管供电不正常
场效应管坏
时钟电路故障的维修:
★时钟IC 全部无输出
供电是否正常3.3V、2.5V(P4\K7只有3.3V、586级供电为3.5V)
和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
和输出相连的电阻损坏或假焊
晶振未起振或与其相连的谐振电容损坏
北桥坏(反馈时钟)
南桥坏(未向时钟IC发出RST#及PD#信号)
★一部分无输出
IC 坏
查不正常的部分的供电
复位电路的检修
1、清CMOS
2、查PG信号3.5—5V电平
3、查74HCT系列门电路(复位发生器)是否损坏
4、南桥(ICH)损坏
5、北桥(GMCH)损坏
6、32.768K实时晶振损坏
7、查南北桥供电
第二节 主板各种常见代码的维修:
----------经验篇
根据主板测试卡代码维修:
不同主板的诊断卡走数会有不同
1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF
2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF
3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
常见代码的检修:
1、        FF或者00的检修
A、        供电不对(CPU主供电、主芯片供电和其他一些芯片的供电)
B、        时钟信号不正常
C、        不复位或者CPU无 PG信号
D、        BIOS程序损坏或BIOS芯片损坏
E、        倍频不对,外频不对。CMOS清零跳线
F、        I/O芯片损坏
G、        CPU插槽有机械损坏或者接触不良
H、        PCB有断线
I、        南桥损坏、北桥损坏或者虚焊
A 供电不对
★        场效应管或三极管短路、击穿、开路、性能变差等
★        电源控制芯片损坏
★        电容漏电、变质损坏
★        电阻、电感变质
★        有些主板的1.5V或者2.5V是有8脚贴片LM358来控制,此芯片损坏也会导致供电不正常
★        有些主板不插CPU,使用假负载的时候,供电不正常
★        有些370主板,如果CPU的外频不对,不仅能造成CPU的供电不正常,还会是整个主板无时钟和复位信号
B、时钟不正常
★        时钟发生器芯片损坏
★        时钟芯片供电有问题
★        如AGP无时钟而其他时钟都正常,可能北桥有问题
★        有些主板有两个时钟芯片,其中旁边无晶振的是给内存供时钟的,如只有内存无时钟信号,可能此芯片坏。有些主板的内存时钟信号受北桥的控制,如果北桥有问题,也会导致内存无时钟
C、不复位或CPU无PG信号
★        电源要有PG信号
★        相关电路的门电路逻辑芯片损坏
★        电源控制芯片损坏
★        I/O芯片损坏
★        开机复位芯片(ASUS) (MSI)
★        南桥芯片
★        如果ISA有RST#,而IDE无,可能是两者之间的反相器损坏了
★        如果CPU无RST#,可能是北桥损坏,有些主板不插CPU也无RST
★        PCB断线相关电路的元器件缺损
D、BIOS程序损坏或芯片损坏
★        刷新主板BIOS
★        换BIOS刷 注意BIOS芯片的代换原则
二、C0代码的维修
A、        CPU座接触不良导致的
B、        BIOS程序不对
C、        I/O芯片损坏
D、        南桥芯片损坏
E、        CPU控制总线出错,进行打阻值,有无短路或者开路
F、        北桥芯片坏
三、C1或者D3代码的检修
A、        BIOS程序不对,BIOS座接触是否良好
B、        内存槽有无机械损坏或者氧化
C、        内存供电是否正常
D、        I/O芯片损坏
E、        南北桥虚焊接,用手压,同时RESET,有时候可以判断出。
F、        北桥芯片坏
G、        南桥芯片坏
H、        CPU旁边排阻是否损坏
I、        PCB有断线
四、C1到C3或C5循环跳变
A、        BIOS程序不对
B、        COM口芯片损坏
C、        I/O芯片损坏
D、        南北桥芯片损坏
E、        32.768晶振起振是否正常
五、B0代码
A、        测内存的数据负载电压
B、        清CMOS
C、        测北桥供电是否正常
D、        北桥坏
E、        北桥虚焊
六、25代码
A、        测试AGP核心供电
B、        北桥供电
C、        刷BIOS
D、        北桥坏
七、走OD后不亮
A、        测试PCI 插槽之间的电阻和排阻
B、        外频、倍频跳线
八、0B、31代码
A、        BIOS程序不对
B、        I/O芯片损坏
C、        南北桥损坏
D、        主板是否与显卡兼容
E、        查北桥供电
F、        PCB断线、板上是否沾有导电物
G、        显卡插槽损坏
九、2D代码
A、        测试AGP的AD线
B、        初始化INTR信号
C、        北桥供电不正常或者北桥损坏
十、显示2B代码后不亮
A、        刷新BIOS
B、        时钟发生器不良
C、        清除CMOS
D、        北桥供电不正常或损坏
十一、显示50代码
A、        I/O损坏或者I/O坏
B、        南桥供电不正常或者南桥坏
C、        BIOS程序坏
D、        北桥坏
十二、显示41代码
A、        BIOS程序损坏 刷新BIOS
B、        PCB断线
C、        CPU损坏
D、        内存条质量不佳
十三、BF、02代码
A、        清除CMOS设置
B、        主板CMOS电路有问题
十四、主板无法保存CMOS设置
A、电池无电或偏低。
B、bios芯片局部损坏。
C、CMOS跳线根部外接电容漏电。
D、CMOS跳线供电路径的二极管或电阻失效。
E、南桥芯片局部损坏
★★注意:凡是显示检测出错的代码,不管代码表示什么含义。首先应该刷新BIOS。
如果主板上键盘、鼠标、IDE、串并口,USB接口等,如果某一个不能用,保证供电正常的情况下,都应刷新BIOS试一下。
有显示后,屏幕提示的故障:
CPU频率报错: 查跳线、设置、时钟频率等
内存容量报错: 内存槽接触不良、北桥虚焊、北桥坏、查内存槽的数据地址线、控制线(阻值或者波形)
硬盘控制错或者不读硬盘:1、查硬盘接口上的RESET信号或者IDE各个引脚的对地数值。2、查跟IDE相连的244 245或者排阻。3、南桥损坏
软驱不读或报错:1、查软驱借口的对地阻值。2、更换I/O芯片 3、南桥坏
键盘无作用或报错:查RESET,CLK,DATA,5V及相关的线路,如键盘接口供电的电感、保险、电容,更换I/O、刷BIOS
COM口无作用: 75252或75185(COM口芯片)的+-12V供电、更换75252/75185芯片、更换I/O芯片
并口无作用:查数据线相连的小电容、更换I/O芯片、南桥坏
PS/2鼠标不能使用:查供电、CLK、DATA、相连的小电容、换I/O
第三节 主板维修实例
A、开机(通电)篇:
1、一810E主板接电源自动开机,几秒钟后自动关机。跑线路此主板为PWR直接到连到I/O,I/O低电平直接连接到PS-ON,更换IO芯片,故障排除。
2、一精英815EP-T主板,CMOS数据不能保存,电池电压正常。跳线帽上电压很底,将电池和跳线帽,旁边的几个电容下掉后OK。(注:IO和电池旁的二极管也有可能引起此类故障
