联想 Z510 不开机。
天宇科技
2018-7-7 17:55
联想 Z510 不开机。
机型:联想 Z510板号:NM A181
故障:不开机。实测无待机。断开后续。待机正常。3V 短路。逐个断开。确定桥短路 SR17E。拆完换上。开机慢。论坛上下了二个2M的BIOS。其中一个 开机快了。风扇狂转不等进入界面就掉电。换了另一个。正常。
PS: 桥不是原值代换的。换的是 0E9AES
所以不能确定第一个是不是坏的。可能第二个兼容这个桥吧。
我下载的这是这个好用。只是换了2M的BIOS.
天宇科技
2018-7-7 17:56
https://www.chinafix.com/thread-1052204-1-1.html
吃货的小蝌蚪
2018-7-7 18:14
按道理,3V短路打值测不到电感短路嘛
JINWUDONG
2018-7-7 22:20
楼主,你的BIOS里面的ME是你直接合成的吗?
★.断点oミ
2018-7-7 22:24
EC biOS吗.......................
★.断点oミ
2018-7-7 22:25
这个不刷合成的直接可以用吗开机不会慢
13730627476
2018-7-7 22:52
0E9AES这种桥比原型号的好 原型号市面上买到的都是翻新的 老鸡儿返修 这种型号的桥就不会
天宇科技
2018-7-8 09:59
直接下载的。没有合成。哈哈。
