标题: 惠普Q115不触发维修,大神飘过,求不喷 [打印本页]
作者: 吃货的小蝌蚪 时间: 2018-7-7 15:54
接到一台惠普的Q115,按开关没有反应,,三两下就把它扒光了,打完值没有短路,上电表笔触发除了公共点别的电压都没有出来。
那就先从3 5V下手,直接找到图纸
各种条件满足,就差开启了,量了EC脚位也是0V,那就差EC的条件,感谢一位师兄告之EC满足什么条件后会发出这个信号,要不就直接干EC了。
直接找到充电芯片
到这里就发现了5脚的分压没有成功,既然16脚有6V,那就先搞电阻,换了两个100K上去只分到了1.9V 看来还是不够,最后就从16脚飞了线到电阻一头。
最后成功亮机了,大神勿喷,高手可以路过,感谢大家。
www.chinafix.com迅维网_DAOU52MB6E1.pdf
(1.57 MB, 下载次数: 2)
