标题: a1466 三声报警 奇怪问题 [打印本页]
作者: jxc1689    时间: 2018-7-7 14:04
标题: a1466 三声报警 奇怪问题
同行一台a1466  12款 3声报警  拆机加焊16颗内存亮机了,刚开始开机试了好久都是好的,做系统都没问题,可后续问题就很郁闷了,会偶尔3声报警不亮机,不是很频繁,不亮机报警的时候强制关机再开就会亮机进系统,而且进系统用一天都是好的,加焊CPU还是老样子,反复开机个二三十次就会出现报警不亮,然后强制关机再开就又好了。这两天被几台苹果的机器快搞疯掉了。
作者: jxc1689    时间: 2018-7-7 14:06
现在都没法确定是内存  CPU  pch哪个的问题了   另外此机电池是坏的,进苹果系统卡顿严重
作者: 天同专修    时间: 2018-7-7 15:24
上次我也碰到这个是3声报警,后来没修好哦
作者: 守拙不凡    时间: 2018-7-7 17:30
楼主苹果电池损坏会导致进系统严重卡顿吗
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-7 17:45
我觉得你是加焊内存后亮的机,因该问题出在内存颗粒上,诂计拆下来重植一遍就可以了
作者: 马立东    时间: 2018-7-7 21:55
既然你焊接内存好了,。为什么不换了试试呢.........................
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-7-7 22:28
最好认真检查检查不要随便上BGA机器   内存可以值下球
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-8 08:44
这个机器16颗颗粒,你先重新加焊一遍吧!还不行就要换颗粒了。
作者: 小玉    时间: 2018-7-8 16:39
cpu问题 看看https://www.chinafix.com/thread-1156650-1-1.html叫你做cpu
作者: 小玉    时间: 2018-7-8 16:41
cpu问题 看看我的帖子a1369 教做cpu
作者: paoopao    时间: 2018-7-8 20:10
换版
作者: 黄沙    时间: 2018-7-8 20:21
以前遇到过一样问题的  CPU和内存全干了也没好 正常的时候怎么开都正常 就是偶尔会报警 最后换班
