掉焊点挂不上锡,是不是烙铁太差了!
吉莉
2018-7-7 12:32
掉焊点挂不上锡,是不是烙铁太差了!
最近维修矿卡,遇到两张蛋疼的问题,一张耦合电容掉了焊点,一张显存掉焊点。明明很简单的问题,就因为挂不上锡只能寄给同行修!
有哪位大神有关掉焊点挂锡经验!感谢 !
fanbenxin888
2018-7-7 13:09
给图看看
吉莉
2018-7-7 13:17
就是这两张1060显卡,一张显存 一张耦合电容! 我用的 是白菜白光T12
aodan2016
2018-7-7 13:31
你的意思是掉点的地方挂不上锡吗?这样的问题用发同行那里去?刀片稍微刮刮 助焊剂 加锡 这个过程就是这样 干起来看个人水平
天意wx
2018-7-7 20:35
按楼上的说法试试
你是怎么确定是哪个显存的问题的?
15236232113
2018-7-8 11:02
都没底线啦怎么会上锡。飞线,,,,,
付永奇
2018-7-8 11:05
轻轻打磨一下 加点助焊膏应该就可以了
吉莉
2018-7-11 18:20
付永奇 发表于 2018-7-8 11:05
轻轻打磨一下 加点助焊膏应该就可以了
不可能上了,已经没有铜了,我用银漆引了线!
吉莉
2018-7-11 18:22
天意wx 发表于 2018-7-7 20:35
按楼上的说法试试
虽然我不会上掉点的,但显卡维修我还算个老手!只是确实很少遇到这种情况!目前两张卡都修好了!
把苹果咬掉
2018-7-11 23:32
还是飞线吧。。。我上次飞了根内存条的线路。总共十来条线路。。。。
aiger2253
2018-7-13 15:50
温度调高些,上锡也快
{:4_94:}
