BQ725(24725)不过隔离可能被忽视的原因
修哥
2018-7-7 11:39
接一ASUS X450不通电,草草测下负载无短,充电芯片BQ725 PIN20 VCC=19.5V, PIN6 ACDET=2.63V,PIN4 ACDRV=0...看起来很简单。(由于转向专注于汽车电子,电脑这块反而成了“副业”,要不是看在钱的份上,都难得动一下。)根据老经验直接换芯片无果,不得已静下心来测试其它条件.....
(30.38 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2018-7-7 11:30 上传
如图,这两个信号是值得关注的,其作用是用于检测系统供电电流,那么具有保护作用就是理所当然的了,只是这种小信号一般也不会出什么问题几乎一直被忽略.然而本例就是因为进水,ACN信号线被霉断,咱借一个图说话。
(46.71 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2018-7-7 11:35 上传
如图,由于ACN信号缺失,与ACP信号电压相差太大,导致芯片判为系统严重过流,启动保护关断ACDRV。当然,按照原理,负载断路也会引起相同故障。
6685858
2018-7-8 06:48
这个电路进水确实容易坏,有时候不测这个电路,在不仔细观察修起来就很困难。
