标题: 战神K660E-I7 D4 维修 [打印本页]
作者: 文帝    时间: 2018-7-7 09:31
机器型号:战神K660E-I7 D4  型号:CW35S06  版号:6-7-W3S50-D02A
故障:电流-0.007—触发开关---0.094—持续30秒左右—0.008   掉电
在上电的时候SUSC和SUSB都已经正常到达EC
本来应该先查内存的开启
图1
想到这个芯片开启先不管,想要正常供电要正常吧。结果内存PWM芯片的+5V都不正常
查到是EC发出DD_ON转换成DD_ON#应该拉低成0V   然后经过2个N管开启+5V
测量发现DD_ON并没有拉低为0V  只是拉低成1.5V
图2
故障出来了
PQ18坏。。
各位 帮忙加点分  急需下载积分
作者: □恒    时间: 2018-7-7 09:40
很速度啊,貌似你应该修的不少
作者: sjzy    时间: 2018-7-7 09:40
{:4_113:}
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2018-7-7 09:49
6666666666666666666666666666666666
作者: fuqingping    时间: 2018-7-7 09:53
一步一步查,思路清晰。susc和susb是由南桥的slp_s3#和slp_s4#发出的吧。
作者: 文帝    时间: 2018-7-7 09:55
是的    加分啊  大兄弟
作者: fqshif    时间: 2018-7-7 10:20
可以..............................
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-7-7 11:40
感脚还可以        谢谢分享经验
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-8 09:26
蓝天代工的机器的双MOS管都是容易坏的啊?
作者: qq1026426832    时间: 2018-7-8 12:11
线路点位BIOS贴出来就更好了..............
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-8 12:50
                                         通病了。。。
作者: 烈阳当空    时间: 2018-7-8 13:03
我手里还有一台 不过不是这个问题  是死机很麻烦 现在让换板了
作者: 514906332    时间: 2018-7-8 13:23
楼主修的不错。已经给你加分了。我最多只能加那么多分了
作者: 柴油机    时间: 2018-7-8 13:34
游戏本的开启都不一样
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-7-8 13:48
看到战神都有点头痛了,这是问题机啊
作者: dbg167    时间: 2018-7-8 13:50
Ares K660E-I7 D4 repair CW35S06 6-7-W3S50-D02A
感謝您與我們分享您的實用信息。
作者: 810902829    时间: 2018-7-8 14:53
作者: shhujun    时间: 2018-7-8 15:15
蓝天的  板子就是喜欢 坏这些 东西
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-8 15:48
  很速度啊,貌似你应该修的不少
作者: yyjf    时间: 2018-7-9 09:44
很速度啊,貌似你应该修的不少..........................
作者: 诚信电脑1376    时间: 2018-7-9 10:45
楼主思路清楚秒杀的速度,PQ18的G极有电压没有导通,已加分!
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-7-9 11:00
很速度啊,思路好清晰啊  susc和susb是由南桥的slp_s3#和slp_s4#发出的吧
作者: 爱情码头    时间: 2018-7-9 11:19
楼主很棒,值得学习,,,,,,
作者: zengliyun112    时间: 2018-7-9 11:28
战神的机子,见得还是蛮多的,学习了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-7-10 18:23
大神还是分析的很到位的,谢谢大神的帖子
作者: ai623698041    时间: 2018-7-22 11:43
,思路清晰。经验不错。。。。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-22 13:38
楼主这一贴捡钱又捡分
作者: 不忘晴天    时间: 2018-7-22 13:47
战神机子不上电的,第一个查的就是这个DD_ON信号,比较容易出问题
作者: 363588082    时间: 2018-7-22 14:48
我手里还有一台 不过不是这个问题
作者: 维修徒徒    时间: 2021-6-13 12:58
神舟 厉害 我是学习的
