标题: dell15-3543换cpu [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2018-7-6 22:32
标题: dell15-3543换cpu
      接到机器不加电,板号13269-1,待机电流0、06,拆机测量LDO3.3和5V正常,无3.3V和5V待机电压,待机芯片51225发烫。测量待机3.3短路,烧机发现北桥短路,CPU是i5-4210u,网购了一颗焊上发现自动加电长按开机键也关不了,电源0.09.风扇大约30秒后就狂转,电流0.16。
      测量各路供电发现没有出CPU供电和独显供电,刷了BIOS也没好。现在到底是CPU有问题还是板上另外还有问题呢?
     买来的新CPU也是有压痕,但卖家一再说 是没有问题的。
      好像有两次上BGA的时候没有拆BIOS电池,是不是搞出新的问题了啊,本人新手,请各位大大帮帮忙,谢谢。
作者: tantqh    时间: 2018-7-6 23:33
EC换了再看电流上去没有
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2018-7-6 23:51
tantqh 发表于 2018-7-6 23:33
EC换了再看电流上去没有
明天订一颗试一下,这个是带程序的吧,bios挂在北桥上得。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-7-7 09:37
我这也有一台,正在修,自动上电,0.1安多,等10秒就0.2安多,刷了EC没有用,BIOS没有刷,IO买不到呀。
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-7-7 09:39
板载CPU的机器   CPU如果坏了  选择更换成本较大且不一定能买到好的芯片   真是悲啼呀
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-7 10:03
做四代U不拆cmos电池 人才 把U拆下来重装呗  肯定是你没装好 或者是U烧坏了
作者: hyy    时间: 2018-7-7 10:17
你觉得这种cpu会有新的卖嘛?????
作者: dongshengkeji    时间: 2018-7-7 12:17
这种板载的CPU 从来没有换过。。CPU坏了都是放弃。要不投资太大了。换了即使能用 万一返修 也是麻烦。
作者: virginlulu    时间: 2018-7-7 12:40
换u,高风险
作者: virginlulu    时间: 2018-7-7 12:51
EC没有的! 3443a09.part01.rar (1 MB, 下载次数: 1)
