联想L430笔记本暗屏
鼎新维修
2018-7-6 21:43
联想L430笔记本暗屏
今收到一台联想THINKPAD L430笔记本,开机可以显示但屏幕暗,可以看到显示内容,更换显示屏故障依旧,经反复确认是主板问题,量主板给屏供电掉电19V已经给屏供电3.3V的屏供电都有,请高手指教,还有什么信号控制背光产生,版号是LCD1-1 11248-4 独显的主板
康永刚
2018-7-7 09:23
去掉霍尔元件看看啦。。。。。。。。。。。。。
12301230123
2018-7-7 10:44
按照2楼的方法试一试!!!!!!!!!!!!!!
直接点
2018-7-7 10:50
开启,调亮
dongshengkeji
2018-7-7 11:13
还有开启信号和亮度调节没有测量
zerui
2018-7-7 13:52
LED-EN, PMW肯定有个没电压出来才会暗屏
fuqingping
2018-7-7 17:16
LCD的屏,背光正常点亮,需要:1.灯管正常 2.高压板正常 3.高压板工作条件正常:供电、地、开启信号和亮度调节。可通过测量、代换的方法看哪里出了问题。
13730627476
2018-7-7 23:08
L430的屏不知道是不上40针的 如果是40针的话 解上屏测 39 40供电正常 还需要 36 35这2个脚有电压 一个是背光开启 一个是亮度调节 最简单的办法把 65 65这2根线剪断 然后屏这端这2个短接一起接1个线到屏供电上的3.3V上 好像是2脚 这样就可以了
13730627476
2018-7-7 23:09
L430的屏不知道是不是40针的 如果是40针的话 解上屏测 39 40供电正常 还需要 36 35这2个脚有电压 一个是背光开启 一个是亮度调节 最简单的办法把 36 35这2根线剪断 然后屏这端这2个短接一起接1根线到屏供电上的3.3V上 好像是2脚 这样就可以了
大头成全
2018-7-7 23:21
背光供电和开启信号,还还背光亮度调节要重点测下!
514906332
2018-7-8 00:22
直接吧屏供电链接到背光上就可以了。
deanyzhou
2018-7-8 10:11
看看亮度和开启信号正常吗,?,屏接口的35和36脚
wx1849547980
2018-7-8 12:20
背光开启信号 供电 屏幕本身 就这三个东西
wx1849547980
2018-7-8 12:22
哦 对了 还有个背光调节信号
柴油机
2018-7-8 13:37
会不会屏线问题啊大兄弟
睿捷笔记本
2018-7-8 13:46
开启,和亮度调节,看下有没有啊
363588082
2018-7-8 19:53
PWM这个信号 测一下看有没3V 如果没可以搭接一个3V过去
鼎新维修
2018-7-11 17:02
谢谢各位师傅的回复,有一样的电脑,互换上面的 部分一样的现象,可以确定主板的问题,可能是楼上的师傅们说的有19V的屏供电,看一下背光开启信号有没有,没有也估计不好修,看能不能直接供电驱动背光,谢谢师傅们提醒和经验
1274641737
2018-7-12 10:43
还要测试开启电压和亮度调节电压看下正不正常呢
huazaideng
2018-7-12 11:20
ptmanager
2019-9-16 17:06
笔记本屏幕暗
专题:
https://www.chinafix.com/zt/9832-1.html
