标题: X550DP,没一点思路,感觉是绝症一样 [打印本页]
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-6 18:06
最近修了好几台华硕的X550DP,每次问题都不大,换个EC或者换个待机芯片啥的,开开心心修完,装起来一测,妈的显卡开始乱跳,装驱动装的上显示是HD8670M,心想不对啊,这机器应该是HD8600M才对啊,果然,关机重启就成了HD8600M,但是带着一个感叹号❗,唉真是倒霉,换好几个驱动软件了,都一样,要么是HD8670M,要么是HD8600M!,感觉一点思路没有,显卡也买了新的换过了还是这样,我真是怕了AMD的机器了,从来不按套路出牌,求教修过的大师指点一番
补充内容 (2018-10-1 21:49):
已经搞好了,问题就是AMD的机器显卡必须去官网打,我开始打过一遍,不行,后来AMD出了新的升级包才打好,但是中间很慢,打了20多分钟
作者: hacker6010    时间: 2018-7-6 18:11
把A8换掉,可能有惊喜!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-7-6 18:18
这个机器,很难修的。之前修一个不上电的,修到吐都找不到问题
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-6 18:19
hacker6010 发表于 2018-7-6 18:11
把A8换掉,可能有惊喜!
大师是说换成A10?我换了好几个A8
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-6 22:07
这个板载的CPU是问题比较多的?而且温度有特别的高?
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-7 00:34
兄弟这个不是板载的,是可插拔的U,温度高是肯定的,AMD的CPU都这样,风扇转的很快,声音不小
作者: 庞永科    时间: 2018-7-7 09:26
亮之前你是不是刷过BIOS,换回去试试看。找个同 显卡的BIOS刷来看看。
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-7 10:02
                       BIOS排除过没。。。
作者: hyy    时间: 2018-7-7 10:15
没有吧,我修这板从来没有遇到你这问题的,装win10试过没有
作者: zou111    时间: 2018-7-7 10:25
刷下BIOS吧,装 个win10 64位的试试。我有碰到这样的问题
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-7 10:31
BIOS刷的淘宝买的原厂的,WIN7根本释放不了,我现在都是自己一个固态WIN10然后测机器用
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-7 10:33
亮机之前没动过BIOS,我现在修机器如果BIOS没有100%OK的都不会去动BIOS的
作者: 柴油机    时间: 2018-7-7 11:42
U换过了?和显卡有问题 有空查查条件吧
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-7 11:59
柴油机 发表于 2018-7-7 11:42
U换过了?和显卡有问题 有空查查条件吧
对着点位图一个条件一个条件查的,而且一个机器这样也就算了,好几台都这样,总不可能都得了一个病吧
作者: 柴油机    时间: 2018-7-7 12:49
我好像也修过几台 但没你这个问题 兄弟解决了发个贴噢
作者: virginlulu    时间: 2018-7-7 13:01
原厂! X550DP-AS.211.bios.part1.rar (2 MB, 下载次数: 3)
