aodan2016 发表于 2018-7-6 15:45
不开机风扇转不?不按电池插电源风扇应该转的
LANNANHUA 发表于 2018-7-6 22:01
这个机子要接电池才能开机,
JINWUDONG 发表于 2018-7-6 21:32
把电池拔掉了还不开机,用的85W的原装电源试试看,如果还不开机那是主板有问题的?
H55 发表于 2018-7-6 16:21
感觉这个电池 要炸的 感觉 ,,
Silinjie 发表于 2018-7-7 09:57
这种机器不插电池可以开机的,刚开始开机风扇是不转的,这是15年的,你接电源看看触摸板能按吗,能按证明开 ...
q2271806561 发表于 2018-7-7 09:56
哥们是凯里的??~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小宝110 发表于 2018-7-7 11:03
是啊,吓死了,不小心把电池戳坏了,好臭 啊
小宝110 发表于 2018-7-7 11:02
风扇是没有转,没插电池亮橙色灯好像也不正常吧
小宝110 发表于 2018-7-7 09:44
不插电池不开机是吧,!!!!!!
LANNANHUA 发表于 2018-7-7 12:24
对的,PRO系列的机子大部分不接电池或电池有问题是开不了机的,你这个建议先换电池先
he1030 发表于 2018-7-7 16:34
没先换电池试下吗?
小宝110 发表于 2018-7-7 16:05
用它原来的电池,量电池电感有12V,
血月 发表于 2018-7-30 09:52
最好还是先发电池 先不动主板 有次我自己就是电池坏了 死命修主板 就是找不到问题 最后电池回来插 ...
小宝110 发表于 2018-7-31 09:09
电池换了,可以开机,有时候提示电池没电,不怎么好认,有时候又可以,不晓得是不是电池问题
血月 发表于 2018-7-31 11:58
新电池多充会电 电池接口看插稳没
登扬笔记本维修 发表于 2018-7-31 14:04
这电池,这么牛B.................................
自由地狱 发表于 2018-7-31 22:27
1502 15年的单独主板 直接接电源可以上电,不需要电池。当然前提是 原装65W电源。还有山寨电源可以充电 原 ...
小宝110 发表于 2018-8-1 14:30
我用的原装电源,现在问题是电池有的升级后不开机,有时候开机,开机时电池显示80%正常,不开机的时候提 ...
huangxin52 发表于 2018-8-3 10:15
楼上有人说不接电池能开机,我的影响当中是不接电池开不了的。。。。昨天刚修到这个机器
