标题: 苹果电脑双系统。用pe+ghost安装win。开机按option无mac盘 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-7-6 12:42
有个客户mac双系统win7里ps死活装不上,于是我让重装win7,但是本人非常不喜欢在mac系统里制作启动盘,方法:
1.这个电脑型号不是很新分区表是mbr格式的,efi格式分区方法有差别,遇到再发2.直接进pe然后格式化windows系统盘,然后找个win7的iso原版镜像,然后用工具挂载直接解压到格式化好的windows盘里面。解压完重启电脑,然后按option选择windows看看能不能进系统,提示no boot....的话,接着进pe用bootbcd修复引导,用diskgen激活windows分区然后重启就行了。
噩梦开始:
总之就是装了win之后按option看不见mac盘,,,,,
解决方法,网上说是用命令修改guid,但是是基于win8,我是win7的怎么办?
使用:傲梅分区助手
将如图前三个苹果分区全部改id(修改分区类型)为af 啥啥啥mac分区如图是改好的,用diskgen没有这个选项。。。。
接着重启电脑 就能出来了
具体情况还更复杂,如果有同行遇到同样问题,甚至mac和win全显示不出来的可以找我,只要你不删除分区我应该都能搞定,就算你删除了我觉得我应该也能搞定qq2780225585
安装苹果双系统专题:https://www.chinafix.com/zt/7257-1.html
作者: q2271806561    时间: 2018-7-6 14:56
这个好像没难度~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: dongshengkeji    时间: 2018-7-6 15:17
今天碰到一台苹果的电脑 在WINDOWS下 温度很高。。不好解决 看来苹果电脑运行WINDOWS还是有电困难
作者: aodan2016    时间: 2018-7-6 15:48
苹果运行windows 没问题的 发热应该是别的原因吧
作者: Er.Boo    时间: 2018-7-6 16:21
上次装一台苹果机子,WIN7装上发热,全格重装苹果和WIN7 ,发热问题就解决了
作者: 957646129    时间: 2018-7-6 16:29
P苹果的软件问题我都是给客服打电话,客服相当客气,小姐姐说话声音也很甜
作者: fengweidong08    时间: 2018-7-6 16:29
买苹果不就是用他的系统吗,改win7那还买苹果干什么同样的价格买别的本配置可高出好多的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-6 17:16
苹果不是在windows系统下贼烫吗
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-7-6 19:56
搞设计的主要是看中他的屏幕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-6 21:30
苹果的机器装双系统还是比较好装的,用苹果系统里面的BOOTCAMP装啊?
作者: 12301230123    时间: 2018-7-7 11:19
作者: 马立东    时间: 2018-7-7 22:02
一般有的客户不用苹果系统直接进pe做gostwin7啊0........................................
作者: wymyhc    时间: 2018-7-13 14:18
学习了.不错
作者: LY1830419    时间: 2018-7-13 16:47
苹果在win系统里面  太热了  有没有什么好办法
作者: 新创慧网络    时间: 2018-7-13 17:27
上次有一个客户的苹果,安WIN7 CPU 温度100左右,一会儿关机了,清了一个灰,给挂了,
作者: 黄沙    时间: 2018-7-13 22:05
现在装双系统还没装明白呢。。。
作者: 514906332    时间: 2018-7-13 22:46
现在苹果的新机都支持WIN10了,有的感觉也不是很好安装
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-7-13 23:58
一般没有资料           随便折腾  ,有就得小心点 了  ·
作者: wymyhc    时间: 2018-7-14 09:15
这个软件可以
作者: hanjia    时间: 2020-6-26 18:31
用diskgen没有这个选项(WIN和MAC,它们是两个不同的系统,工具软件都大不一样)!
