标题: P552SJ 凌动时序 不触发 [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2018-7-6 10:47
标题: P552SJ 凌动时序 不触发
板号:P552SJ 凌动CPU 无南桥故障不触发求助
3 5V正常达到峰值 待机1.8V正常达到峰值
EC 6个条件满足
BIOS 8脚1.8V(正常) 1脚6脚都有稳定波
按开关有高低高 不发出RSMRST PWRBTN
RTC和SRTC 都正常
换过EC 刷过几个BIOS  还是怀疑BIOS程序问题
作者: VICKLEE    时间: 2018-7-6 10:56
你在IO是什么芯片,看看是BIOS参与触发还是IO触发 如果IO触发那得买剪板的IO
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-6 11:25
兄弟,你注意一下BIOS是不是低压的,有没有人之前修过,BIOS是不是被人换了
作者: 12301230123    时间: 2018-7-6 12:05
你在IO是什么芯片 型号有吗!!!!!!!!!!!!!
作者: 柴油机    时间: 2018-7-6 14:11
IT8885E 这个好像不带程序的
作者: 柴油机    时间: 2018-7-6 14:12
IT8885E 这个好像不带程序的
BIOS是1.8V供电的 没人修过。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-6 17:44
柴油机 发表于 2018-7-6 14:12
BIOS是1.8V供电的 没人修过。
那你找个这种低压BIOS刷一下试试吧,我之前吃过这种亏,也是不触发的,EC不动作,换了一个BIOS好了,我感觉EC不动作是EC读不到BIOS或者读的不对
