标题: 主板不识别USB鼠标 [打印本页]
作者: shaomuxu    时间: 2018-7-6 08:40
标题: 主板不识别USB鼠标
华硕P5QOL-AM  主板不识别USB鼠标,但是U盘识别,不是系统问题,因为进PE下   也不识别鼠标,各位大神,谁知道哪里的问题???
作者: wchen055    时间: 2018-7-7 08:57
鼠标坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王唯    时间: 2018-7-7 09:11
不匹配,换不同的口,换鼠标。。。。。。
作者: shaomuxu    时间: 2018-7-7 11:34
王唯 发表于 2018-7-7 09:11
不匹配,换不同的口,换鼠标。。。。。。
换板子解决了,肯定不是鼠标问题啊
作者: shaomuxu    时间: 2018-7-7 11:35
鼠标好的··········································
作者: 高新维修部    时间: 2018-7-7 11:37
与USB相关的是南桥、IO,可以查相关上拉电阻,电容是否漏电,有电感的可以测一下电感,有时万用表查不出来,直接换可能更快
作者: 1210123324    时间: 2018-7-7 14:11
            USB有5v吗   ps2 管用不
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-7 19:04
换个鼠标试试。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 奇难维修    时间: 2018-7-7 23:09
鼠标接口的排阻,电容换一下试试!
作者: shaomuxu    时间: 2018-7-8 08:19
高新维修部 发表于 2018-7-7 11:37
与USB相关的是南桥、IO,可以查相关上拉电阻,电容是否漏电,有电感的可以测一下电感,有时万用表查不出来 ...
专业,不过U盘可以识别   USB鼠标不行···
