标题: T41P FAN ERROR 换过风扇 [打印本页]
作者: 网尽宇宙    时间: 2009-6-24 12:25
今天接了一台T41P FAN ERROR 换过风扇还是一样。一会就掉电
请高手指点一下!!!!!!!
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-6-24 16:21
查风扇转速的反馈电路吧, 论坛上有图纸
作者: 蔡良成    时间: 2009-6-24 20:15
查温控电路吧!
作者: 本本波    时间: 2009-6-24 22:01
见过一个风扇供电的保险开路了  呵呵 就在风扇接口旁边 仔细查查
作者: 网尽宇宙    时间: 2009-6-24 22:42
温控和供电都是5V,应该不是保险的问题吧
作者: 生桥    时间: 2009-6-24 23:52
换个温控芯片试下吧。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-6-25 02:40
按2L说的修
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-2 09:11
恩恩。。。我也遇到过。。。学习了
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-7-2 09:28
整理一下思路!
保风扇错,就是说明没有识别到风扇。
一 风扇坏 二 检测风扇部分出了问题
既然换过风扇就说明是第二个问题!
第二个问题原因是什么?
主板是通过什么去检测风扇的?
仔细想想吧!
我感觉我说的都是废话
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-2 12:37
刚还完风扇好没...??顺着温控线一直查下去
作者: 本本老臧    时间: 2009-7-2 13:59
H8虚焊掉加焊,曾经遇见过。
作者: 浙江七仔    时间: 2009-7-2 20:47
请高手指点一下!!!!!!!
我告诉 是显卡虚焊  你相信不   加焊显卡 100% OK
说错了 扣我分 说对了 记得加分
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-2 22:19
检查这部分电路,一般报FAN ERROR 的要么是风扇坏了,要不就是保险(F4)烧了
作者: 魔鬼牙齿    时间: 2009-7-3 10:00
整理一下思路!
保风扇错,就是说明没有识别到风扇。
一 风扇坏 二 检测风扇部分出了问题
既然换过风扇就说明是第二个问题!
第二个问题原因是什么?
主板是通过什么去检测风扇的?
仔细想想吧!
我感觉我说 ...
夜雨十三天 发表于 2009-7-2 09:28
学习了~
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-7-3 10:33
清理一下风扇附近的尘,加焊一下附近的MAX1845试试。。。
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-3 12:19
查查反馈回路
作者: 做人要低调    时间: 2009-7-4 01:08
LZ也没有说清楚,风扇错误   到底风扇还转是不转呢?要是转还报错的话,F4开路就不成立ING   还得查反馈电路。但第一次听说显卡虚焊可能导致风扇报错,呵呵,不知道是真是假,下次遇到了FAN 错时,就搞显卡,如果好了,有空去浙江请七爷喝酒!
作者: 蔡良成    时间: 2009-7-4 08:07
查温控电路吧!
作者: 玫瑰之约    时间: 2009-7-4 13:26
查反馈回路及H8
作者: 经典本本    时间: 2009-7-4 13:30
要不是转速不够,要不是主板没让风扇正常工作
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-7-4 17:54
电源管理部分了,我上次一个就加焊了H8,IO就搞定了
