技嘉M2V的板子不复位
粪仔
2009-6-24 12:24
技嘉M2V的板子不复位
这个板子刚接到不复位,做了南桥后好,第二天又不复位了,时钟芯片发热,cpu供电电感发热,cpu电源管理芯片发热,是不是要先换电源芯片啊
子小龙
2009-6-24 12:38
先看电压正常不,,在做相应的处理!!
粪仔
2009-6-24 12:55
上假负载,没时钟,内存也没有时钟。cpu供电1.5,上cpu供电1.15,内存有时钟
lzq0313
2009-7-3 14:37
是南桥故障 先看看供电有没有故障
千年地主
2009-7-3 14:42
那么多东西发热,电压多半不正常
