查看: 3314|回复: 13
Vcore偏高,上CPU后无复位(已解决)
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-5 02:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一片ASROCK P4I45E的主板,电源IC是L6919D芯片,输出为1.85V,上假负载有复位,上CPU无复位.
[此贴子已经被新照不轩于2006-9-9 13:46:18编辑过]
发表于 2006-9-5 04:05:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>上CPU电压是否偏高? 还是无CPU主供电电压?</p><p>如果有电压,IO为83627HF,可以先换IO芯片试下。</p><p>如果无电压,就是座子的问题了</p>
发表于 2006-9-5 04:22:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>我动了一下IC旁边的小电容电阻,现在电压偏低了,1.43V,只是用表针量了一下,没换.</p>
发表于 2006-9-5 04:27:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>&nbsp;</p><p>
</p><p>就是这个IC.</p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-9-5 04:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>关注中。</p>
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-9-6 06:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>关注中!</p>
发表于 2006-9-8 21:46:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修出来了没
发表于 2006-9-6 03:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VCC_VID的供电管坏,是会有此类故障的。换一下试试。
发表于 2006-9-8 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了,是ATX电源问题,抓狂不于啊.
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-9-9 16:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源坏也会出现这一现象,电源一定要好的.
发表于 2007-9-8 08:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
原来是电源坏,早就应该测电源了吗
发表于 2007-9-8 09:47:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
期待中?             期待中?
发表于 2007-9-8 11:11:12 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
早为什么不打下ATX电源接口的阻值。。
发表于 2007-9-8 15:49:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
吸取经验了。。。谢谢
