标题: DELL 5576维修 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2018-7-5 12:47
标题: DELL 5576维修
DELL新机,论坛没图纸凭经验维修,刚拿机器上电流直接上1.8A,待机也无短路,仔细观察全板子,发现有个G5335破了个洞,估计是集显供电的
然后直接换掉它搞定,顺便备份下BIOS,可以用来试下能不能点亮机器,至于开机显示慢的可能要合成,压缩包里带桥和EC程序
板号DAAM9CMBAD0 REV .D
DELL 5576.rar
(3.46 MB, 下载次数: 88)
