标题: 笔记本不开机维修思路 不触发篇 [打印本页]
作者: 1654928999    时间: 2018-7-4 14:02
标题: 笔记本不开机维修思路 不触发篇
笔记本不触发在维修中是比较常见的,有的也是比较难修的,个人总结了一些不触发的维修思路,希望能对初学笔记本维修的朋友有点小帮助。
首先,遇到不触发的机器先别忙着拆主板,先仔细检查一下外观有没有明显的进液现象,再把外设拔掉,如光驱、硬盘、电池、键盘等看看是不是这些设备造成的。同时要看待机电流是否正常,一般是在0.01至0.04左右,看具体的机型而定,较老的机型有的是在0.06至0.09,稍新的在0.01以下,如果在0.1以上则为短路。如没短路也要查一下开关是否正常,一般开关键上是有一个由开机芯片提供的5V左右的高电平,按下开关的瞬间会变为低电平。再把主板拆下检测,拆板时要边拆边细看有没明显的损坏的地方,如有看出有明显的故障,这样也可节省维修的时间。
拆下板后,断电检测各个PWM电路中的电感及各个MOS管的对地阻值,可差考如下:
一、公共点的对地阻值大约是500左右。如果是0的话,一般是滤波电容坏的可能性较大,用放大镜都可以看得出是那一个电容有损坏。如果阻值是在100以内,则是MOS管损坏的可能性较大。如果是在200至300左右,很有可能是某个供电芯片坏掉了,重点查与公共点阻值相近的单元电路供电芯片及与其相连的元器件。
二、3、5V电感的对阻值大概是100至200左右。如果是0,大短路,可能是芯片、MOS管或其它有损坏,可用烧机法检测。如果是几十欧,则有微短路,也可用烧机法来检测。有些机器有通病就重点针对通病来测量。(如上述现象联想的多数为EC坏,东芝R系列的多数为硬盘帖纸底下的电容坏)
三、CPU供电电感的阻值在接上CPU的情况下,P4的是20左右,迅驰一代的是10左右,迅驰二代的是6左右,最新的是在3左右。不接CPU和公共点的阻值一样。
四、内存的供电电感一般是几十至100多左右;南北桥、显卡一般是几欧至几十欧不等,只要不为0,都视为正常。同时也要量下USB口的阻值,也可参考南般桥有没问题,一般是500左右。
五、查CMOS电池的电路有没问题,电池有没电,有些机器不触发是CMOS电池没电或起保护引起的,如ACER、ASUS、SONY等。
以上的都排查过后,通电查公共点的电压是否正常,看保护隔离电路,充电电路是否正常。都正常的情况下,刷BIOS、最后加焊或更换南桥
INTEL不触发维修
EC的AVCC,时钟 自身复位,LID ACIN 这些条件正常后,如果EC不带程序会读取BIOS,测下BIOS有没片选,然后EC会收到一个高电平的开关信号,触发开关后,EC会给南桥一个高低高的开关信号,EC发出一个***ON的信号开启vccsus3_3,V5REF_SUS,然后EC发出RSMRST#,南桥 VCCRTC,32.768,RTCRST#,VCCSUS3_3正常后,发出SLP_S5#/SLP_S4#  SLP_S3#,开启内存,桥,总线供电。注意,部分机子,在不触发开关前EC供电,时钟,自身复位正常 就会发出**ON信开启南桥VCCSUS3_3
作者: wenchengjun    时间: 2018-7-4 15:17
思路很清晰啊
