标题: 联想一体机b320维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-7-4 11:43
标题: 联想一体机b320维修
上电不显,此机带tv板,不接主板到TV板的线,则进入TV模式,可以出图像说明TV板正常,那么问题就在主板上了,比较常见的就是显卡的供电问题,一个alp5930稳压出的1.1v,这个很容易坏,显然这个芯片已经被人换过了,测量内存的sm总线,偶尔有波形,排除了BIOS问题,仔细pch工作条件,发现1.8v的供电有杂波,这个供电也是由一个alp5930输出的,更换后修复,此5930在显卡背面
作者: hyc4280501    时间: 2018-7-4 12:06
这个机器  坏的多  貌似是显存的供电有问题吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 12:34
这个机器不是一个1v多的转换馆爱坏吗
作者: ai623698041    时间: 2018-7-4 12:35
这个机器供电问题坏的多。。。。。。。
