标题: itx-i1037t开机灰屏 [打印本页]
作者: xuxiaogang    时间: 2018-7-3 17:16
标题: itx-i1037t开机灰屏
itx-i1037t开机灰屏 求这个机器的BIOS  屏幕点过没有问题,外接没有问题,可以点亮。
作者: lyhswnu    时间: 2018-7-3 18:01
这个板我上次修过就是没有找到BIOS 就放弃了。。。
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-3 19:43
BIOS 引起灰屏的可能性很小吧.........
作者: zskenge    时间: 2018-7-3 20:29
可能板载CPU问题.......去X宝找bios
作者: JINWUDONG    时间: 2018-7-3 22:03
楼主,有点像工控机的主板啊!这个主板都是没有图纸的?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-3 22:03
去打屏得数据阻值   看下是不是缺信号
作者: xuxiaogang    时间: 2018-7-3 22:45
黑客不要黑我呀 发表于 2018-7-3 22:03
去打屏得数据阻值   看下是不是缺信号
组织都正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
是工控机的机器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
淘宝都没有的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-7-4 08:48
加焊处理器~~~~   ------------------
作者: xuxiaogang    时间: 2018-7-4 20:31
咋说,你修这这机器吗........................
作者: 11533557z    时间: 2018-7-4 22:12
我可以给你去官网分离这个BIOS。。。。。。
作者: zhx9544    时间: 2018-7-4 23:20
       这机器bios是要到那个官网?求分享
作者: xuxiaogang    时间: 2018-7-5 09:34
求分离啊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-7-5 21:22
这种全集成,加焊会好的.集成密度大容易虚焊~~~~~
