求个IPBSW-VD REV:1.03的图纸.
终极响哥
2018-7-3 14:19
IPBSW-VD REV:1.03的图纸,谁有发下 谢谢,机器摔了,屏碎了,现在主板待机0.058 待机时3V 5V 1.8V 1.35V 1V 电压全部出来了,开机后供电全部正常,但是不过内存,刷BIOS,故障依旧,机器没有图纸,求一份图纸。谢谢!!!
小悟空
2018-7-4 15:07
我手上也有一台。和你做的一弄一样,还是报警
wbx123456
2018-7-9 13:57
可否分享一下BIOS 楼主 谢谢!正好遇到一台!
终极响哥
2018-7-10 14:03
可以,可是怎么给你?可以,可是怎么给你?可以,可是怎么给你?可以,可是怎么给你?可以,可是怎么给你?
