Lenovo g480 开机0.85不亮,
长安长
2018-7-3 11:36
开机0.85电流不跳变,换内存不行,加焊显卡后,变成插电就触发1.02——0.95-0.85-0,再按开关触发直接0.85,刷过BIOS还是0.85,不知道刷上的能不能用,发BIOS那个人型号跟我的一样,也都是独显,但版号不太一样,而且我自己备分的不知道为什么,里面全是0,没神魔思路了,正打算再刷个BIOS试试,之前有修过类似的加焊显卡修好,但这个应该不是,求解决办法版号LG4858L MB 11326-1.48 4WQO1 . O11
BIOS是8M的。如果有谁有这个也可以分享一下谢谢
补充:已修好,刷同版号BIOS后好的(以下摘抄自论坛一位兄弟等下发出来他的BIOS链接,我就是下载他的:G480已知3种BIOS,互相之间不通用,刷BIOS需看好版号),不过插电源就启动还没找到怎么修,估计是烤显卡搞出来的,不打算管了,下面上亮机图和BIOS链接
链接:联想 G480 BIOS 版号:LG4858
https://www.chinafix.com/thread-1051149-1-1.html
(出处: 迅维网)
(54.96 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2018-7-3 11:57 上传
长安长
2018-7-3 12:00
唉,走了个大圈子,到头来还搞出个后遗症,显卡不能贸然加焊啊
长安长
2018-7-3 12:02
刚才试了,开机关机正常,就是拔掉电源后再插电源会自动触发。不打算修
