标题: G480开机0.01 [打印本页]
作者: zhu568849139    时间: 2018-7-3 11:05
标题: G480开机0.01
裸机测试电流0.00到0.01 3V5V出来 2秒后掉到0.00 3V5V消失 说明EC有工作 搜下似乎这故障不少 都是说南桥背后RN2104的电容 不过我这台RTC都正常 3V
接下去量南桥工作条件 才发现南桥竟然有小蜘蛛结网 近视眼修电脑就是尴尬  清理完测量工作条件都正常还是原故障
报客人换桥 后面你们懂的  收钱下班
作者: jiangzupin    时间: 2018-7-4 10:23
南桥虚焊了把     一般这样认为                                                     心好细  厉害了 6666666666666666666666
作者: zhu568849139    时间: 2018-7-5 10:00
直接换了一个南桥。。。。。
